Startlåset/kortet
Startlåset/kortet
Hejsan!
Laguna 2001. Bytte kortläsaren för några veckor sedan, nu har jag samma problem pånytt. Ström finns men startmotorn är död.
Så bilen startar inte.
Har någon nåt knep??
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Startlåset/kortet
namn på inlägg skall finnas enl forumregler....
Var det fel på kortläsaren från början?
slår tändningen på, men händer inget när du trycker på knappen?
eller kommer inte ens tändningen på?
kan vara många orsaker som gör att inte startmotorn slår till..
kortläsaren har blivit utbytt pga att den var sönder.Starbright wrote:namn på inlägg skall finnas enl forumregler....
Tändningen kommer på men när man trycker in startknappen händer inget. Det är precis som förra gången.
Åsa Dahlström
- Firstname: Johnny
Ok.. om felet är exakt detsamma som innan kortläsarbytet kan man ju fundera på om läsaren verkligen var trasig.
Det ända man kan göra är ju att kolla upp om det kommer ngn signal om tillslag på startmotorn, kommer ström på signalledningen och både jord och ström finns till startmotorn, ja då är antagligen startmotorn deffekt.
Lyser startknappen när kopplingen är nere eller växel i neutral? Dvs med kortet i
Ja kortläsaren var sprucken på baksidan, men ja undrar om korten/nycklarna borde bytas också, för de e je ganska slitna i kanterna nu.
Så en annan fundering, batteriet som finns i startnyckeln, har den någon betydelse annat än när man ska öppna och stänga dörrarna?
Åsa Dahlström
Batteriet i nyckel är bara för dörrarna, du har inte svarat på min fråga,närÅsa77 wrote:Starbright wrote:namn på inlägg skall finnas enl forumregler....
Den blinkarTony wrote:Lyser startknappen när kopplingen är nere eller växel i neutral? Dvs med kortet i
Åsa Dahlström
