Multiplex modul
Multiplex modul
Har en Megane 1,6 -04. Problemen började med att jag inte kunde öppna bakluckan. Köpte ny låskista, utan att det funkade. Sen ville bilen inte starta vissa dagar för att till slut totalvägra. Det händer ingenting när jag försöker förutom att lampor och övrig elektronik verkar fungera. Startmotorn vill inte. Har mätt och kollat som en idiot. Alla jordpunkter är kontrollerade (alla jag hittar). Inget fel på startmotorn heller. Multiplex modulen i motorutrymmet byttes då ingen ström släpps vidare till startmotorn. Samma sk*t fortfarande. Det sitter en multiplex modul bakom säkringsdosan inne i bilen. Jag får byta den också så får vi se. Om det inte är problemet så får jag gråa hår. Min fråga är om någon på forumet haft liknande problem. Jag har via rephandbok sett att switchen till bakluckan går via den inre multiplex modulen, likaså starter/startknapp. Kom gärna med kloka tankar. Vet att det finns mycket Renaultkunskap på detta forum.
Magnus Carlsson
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Multiplex modul
1. Beskriv problemet lite mer noga.
Bilen startar inte när du trycker på startknappen.. ok slås tändningen på? låser rattlåset upp? (jag förutsätter därmed att din modell är nr2 och har startkort)
2. Att inte bakluckan öppnar är väll ganska vanligt fel här på forumet... har du kollat knappen samt kablaget i mellan lucka och bil? vanligt med sönderoxiderade kablar som går av. Alternativt defekt öppningsknapp. Varför bytte du låskista?
Vill bara tillägga att öppningsknappen skickar en jordsignal till UCH som sedan skickar ut öppningssignal till själva låset.
Att byta moduler som du gör (i onödan?) är både dumt och kostar mycket pengar, du kan heller inte använda dig av beggade styrenheter för dem kommer inte passa bilen, exempelvis UCH, som är den modulen bakom säkringsdosan inne i bilen du skriver om, går att ta begagnad
inte heller rattlås eller motorstyrenhet går att använda begagnade.
Orsaken att "switchen" som både start och bakluckeöppning går genom, är att detta är Huvudstyrenhet till hela bilen typ. kallas på Renaultspråk UCH
Re: Multiplex modul
Tändningen slås på och rattlåset låser upp. Allt verkar funka som det skall förutom att det inte kommer någon ström fram till startmotorn. En annan konstig sak är att kylfläkten startar.
Anledningen att jag bytte låskistan var att en trasig fjäder stack ut ur den. Kablarna är hur fina som helst. Bakluckeknappen har jag också haft isär, och mekaniskt verkar den fungera som den skall. Kabelhärvan i bakluckan fördelar sig på låskistan, knappen, torkarmotorn. Torkarmotorn fungerar felfritt.
Vet att det är dyrt att byta enheterna, men vad göra. Har försökt med 2 olika kodläsare, men ingen klarar av att läsa. På kupédisplayen står det "Electronic Fault". Behöver UCH programeras om för att fungera i bilen? Vad tror du att allt detta beror på?
Magnus Carlsson
Starbright
- Firstname: Johnny
Re: Multiplex modul
Ok då har du problem.. om kylfläkten startar och går på höga varv, och det står electronicfault tyder på att bilen inte verkar finna motorstyrenheten , ( samma sak händer medans man t.ex programerar motorstyrenheten)
Har du ett bra el-schema annars blir det problem om du vill försöka felsöka själv.
Som jag skrev tidigare.. så kan man inte byta Ut UCH mot en beggad pga av att startspärrskoden "bränns" in i styrenheten och passar bara en bil, detta går ej att programera bort. Man måste isf ha en ny styrenhet OM den är trasig.
Kablarna i bakluckan kanske ser fina ut, men har du provat belastat dem ? t.ex med en lampa. Är en kabel genomrutten så kommer isf inte lampan lysa om man försökerfå den till det. Du kan även prova dra i den tunnare kablarna och se om dem ger vika.
Dem kanske är fina, men var bara helt säker innan du felsöker vidare.
har du bytt UPC-n ? UPC är den modul inne i motorutrymmet ovanför batteriet.. eller var det just motorstyrenheten du böt? böt du den mot beggad ? (kommer inte funka isf kanske du förstår nu)
Re: Multiplex modul
Angående bagageluckan, så hade jag ett liknande problem. Fukt eller salt hade kommit in i kontakten vid lås-motorn. (alltså inte i motorn, utan kontakten på sladden). Jag öppnde denna kontakt så att stiften hängde fritt, torkade av stift, rengjorde kontakthus och plockade ihop igen.
Anders Gould
