Har efter en hel del pyssel fått upp motorn och ner oljetråget. Packning som inhandlades för typ ett år sen är fel, ska vara till en 98-. Åker till Mekonomen men det finns ingen hel packning endast de två halvmåneformade "gavlarna" som sitter runt veven.
Köper packning på tub och nu till frågan. Ska man kleta på på bägge ytorna? Ska man låta den torka innan man sätter ihop eller sammanfogar man direkt. Det står att den torkar på 5-10 minuter. Det står inte mer än att det ska vara rent och fettfritt.
Byte av oljetrågspackning Megane Coupé -96
Ulf Sandblom
Renault Megane Coupé -96
Re: Byte av oljetrågspackning Megane Coupé -96
vad har du för motor?? Skall monteras direkt, räcker med en yta, geggar du för mycket kan du få inte rester i oljetråget som sätter igen silen till oljepumpenUlfS wrote:Har efter en hel del pyssel fått upp motorn och ner oljetråget. Packning som inhandlades för typ ett år sen är fel, ska vara till en 98-. Åker till Mekonomen men det finns ingen hel packning endast de två halvmåneformade "gavlarna" som sitter runt veven.
Jag tog bara på kanten runt tråget, man är ju orolig för mängden åt bägge håll. För lite så blir det inte tätt och för mycket att det trillar in i tråget. Fyller lite senare så får vi väl se om det är tätt. Tack så länge!
Ulf Sandblom
Har du 1,6a ? Det är iaf inte olika packningar på 2,0 16v vad jag vet,Men det Finns 2 olika versioner på den motorn så det kan ju vara det.
- hkc616
- Firstname: Fredrik
- Surname: Nilsson
Ett tips jag har hört är att man inte drar åt bultarna riktigt hårt förens medlet har torkat lite. Vet inte om det gäller det medlet du har använt men ett tips iaf.
/Fredrik
/Fredrik
