Dålig gång Laguna 2 2,0 16V Automat -03
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Har kört Vaz i cirka två månader nu medans jag platsade stötfångaren på lagunan och bytte kylaren...
När jag startade upp den efter vilan gick den lite oroligt, sen vid gaspådrag började den rycka och hacka samt motorlampan lysa till och från...
Kollade upp tändspolarana okulärt och blåste rent med tyckluft i brunnarna.
Tändstift nr 1 på höger sida var blöt av olja, satt fast en extra grej i buten till splen, behöver nog byta tätning där... Vad nu den grejer heter som är nedsänkt bredvid tändstiftet...
Brunn nummer tre från höger var lite fuktigt...
Blåste rent med tryckluft överallt och återmonterade. Verkar gå bättre nu. Hade även i lite E-85 och STP injection cleaner...
Nummer på spolarna var Renault 7700875000 Denso 029700-8291
7700107177 Autofrance billigast?
Byter man alla spolar samtidigt? Om nu lite bilen funkar efter rengöringen...
Tacksam för tips...
Hälsn Jan
Jan Johansson
Mr_Maxi
Re: Dålig gång Laguna 2 2,0 16V Automat -03
Post by Mr_Maxi »
Hoj!
Bilen går nu bra igen...
Mojängen till höger om högra/första tändstiftet var en regulator, kostnad gummitätning 172 kronor... Har inte lyckats få fatt i fett till tändspolarna...
Några tips?
Hälsn Jan
Jan Johansson
