airbag rattlås megane II
Någon som har tips på varför airbaglampan börjat lysa samt att rattlåset inte låser på Megane II 04a.
kan det ha att göra med varandra.Började samtidigt
Stefan Johansson
Re: airbag rattlås megane II
Läste på något engelskt forum att kontakten under förarsätet spökar i kombination med rattlåset. Ta isär och sätt ihop kontakten. Nolla datorn med batterikontaktlyft. Du behöver radiokoden.
Man kan inte nolla någon dator med att lyfta någon kontakt. det är ungefär som att dra ut sladden till datorn och hoppas den har lagat sig själv. Finns ett minne i styrboxen och det måste man aktivt radera med en servicedatorStymie wrote:Läste på något engelskt forum att kontakten under förarsätet spökar i kombination med rattlåset. Ta isär och sätt ihop kontakten. Nolla datorn med batterikontaktlyft. Du behöver radiokoden.
Tack för tipset,skall kolla ieftermiddag
Det sitter ett relä under höger främsäte,kan det vara där som man skall dra ur kontakten?
Du skrev föraresätet men det var ju ett engelskt forum och dom har ju ratten på höger sida.
Kan man nolla ett fel med en enkel felkodsläsare?
Stefan Johansson
--- saxat ---
Hi had the same problem a few days ago follow these too steps.
1) disconnect your battery + terminal look under the drivers seat you will see two wires disconect the wires at the plug leave for 5 minutes.
2) reconnect the wires and then the battery this simple fix solved my problem hope it does yours.
--- saxat ---
PS. Jag är inte helt blåst när det gäller datorer. Att dra ur sladden till datorn (eller hålla inne bootknappen) för att få den 'fixad' är troligen vanligaste sättet att 'reparera' den. Skilj på hård- och mjukvara samt vad som är lagrat i långtidsminne respektive arbetsminne så kanske du fattar. DS
--- saxat ---
Ursäkta då ... kalla det vad du vill, en hård reboot blir det. Så med nollning menar jag inte felkodsradering, utan tömning av arbetsminne. Vill du rätta någon så kan du göra det på ett bättre sätt, kanske hjälpa trådskaparen istället?Tony wrote:Man kan inte nolla någon dator med att lyfta någon kontakt. det är ungefär som att dra ut sladden till datorn och hoppas den har lagat sig själv. Finns ett minne i styrboxen och det måste man aktivt radera med en servicedatorStymie wrote:Läste på något engelskt forum att kontakten under förarsätet spökar i kombination med rattlåset. Ta isär och sätt ihop kontakten. Nolla datorn med batterikontaktlyft. Du behöver radiokoden.
