Renault Megane Scenic 98a byta tändningslås?
kjeld
Post by kjeld »
Nyckeln fjädrar inte tillbaka vid start. Har köpt ett tändningslås på skroten med 2 nycklar.
Tänkte byta låset öppna nycklarna och ta elektronikdelen av nyckeln från mina gamla nycklar och flytta över dem på de nya nycklarna. Den delen av nyckeln var själva nyckeln sitter ser inte ut till att ha någon elektronik alls, har den inte det borde det kunna gå att göra så eller?
Finns det nu något i själva tändningslåset som i så fall känner av att något är fel.
Vill inte riskera att startspärren slår till efter ett sådant ingrep eftersom det då inte går att starta bilen och ett besök på Volvo original verkstad blir nödvändigt, dyrt och onödigt!
Skriv nu inte att det redan är behandlat i annan tråd för jag hittar då inget!!!
Kjeld Steffensen
Kjeld Steffensen Renault Megane Scenic 1.6 1998 Peugeot 607 2.0 2004
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Renault Megane Scenic 98a byta tändningslås?
Post by Starbright »
Till att börja med vill jag påstå att det är enklare att flytta över själva metalldelen av nyckeln till den andra fjärrkontrollen :) ( samma sak men tänkte vara lite lustig ><)
Om du behåller samma fjärrkontroll så behöver du inte oroa dig över att det blir ngt problem med startspärren, för den aktiveras/avaktiveras iom att du låser/låser upp bilen.
Jag böt t-lås på en megane -98 i onsdags och det var en ganska enkel procedur.
Bort med rattkåporna. Den undre skruvar du bara bort 2 skruvar, den övre sitter med 2 skruvar bakom ratten, går att snurra på ratten för att komma åt skruvarna, utan att behöva demont själva ratten.
Sedan så sitter själva t-låset med en skruv i ovankant, lite längre in ( följ kabeln) så sitter sedan själva kontakten, som du lossar på.
Borde vara lika på din bil..
Stoppa sedan in nyckeln i t-låset, vrid den till mellan radio och tändningsläget ( du märker när klockarna går fritt), detta frogör dem 2 låsklackarna som sitter på t-låset. Efter det är det bara att dra ur det lite försiktigt.
Motsatt jobb tillbaka.
Låset i dörren har jag inte ngn kunskap om, men bort med dörrsidan och kika hur det ser ut så löser det sig säkert.
Lycka till!
Vh Johnny
kjeld
Post by kjeld »
Tack för det svaret!
Uppskattar lustigheten. Ler. Allt kan beskrivas på många sätt.
Ja det var så jag tänkt göra men nu är där en som påstår att det finns någon sorts responder i själva t låset som känner av om det är rätt nyckel som sätts i, vet inte om han har rätt.
Men om du har gjort just det jag tänker göra och det fungerar som det skall har han väl fel. Att nyckeln sen inte passar i dörren gör mig inget det går inte att låsa upp dörren manuellt med originalnyckeln heller så det blir samma sak som innan.
Kjeld
Joakim16v
Post by Joakim16v »
kjeld wrote:Tack för det svaret!
Kjeld
Då är det väl lägligt att ta resten av låsen från samma bil som tändningslåset? Så får du dessutom en förbättring.
Gällande startspärren så sitter det en antennring runt tändningslåset. Den sitter inte ihop med själva låset. Den har heller ingen intelligens inbyggd.
Kjeld
IR fjärrarnas startspärr har ingen transponderring.
Undantag ngr Laguna -98
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Dennis wrote:IR fjärrarnas startspärr har ingen transponderring.
Nä, där styrs den ju bara av en timer från fjärrupplåsning.
kjeld
Post by kjeld »
Ok Tack för alla svar!
Om jag nu har förstått alla svar rätt så skall det inte vara några som helst problem beträffande startspärren att byta tändningslåset.
Själva bytet av tändningslåset är ju en ganska enkel sak. det enda som oroade mig var om jag skulle påverka startspärren.
Kjeld
