Missljud AC
Missljud AC
Hejsan
Jag har en Laguna -06 som det har blivit något konstigt med ac.
Det kommer ett missljud som är svårt att beskriva, kanske skrapade vinande. Det är inte hela tiden utan kommer ibland. Det är kopplat till rpm så det ökar med motorvarvet. Men så fort man trycker på ac knappen så försvinner det.
Några förslag eller är det helt enkelt kompressor som är kass??
tack på förhand
tack på förhand
Karl Blomström
Re: Missljud AC
Magnetkopplingen till ac den friroterar med ett lager när ac står stilla och när du kopplar in ac så kopplar du ihop magnetkopplingen och kompressor Roger med och ljudet försvinnerStatte wrote:Hejsan
tack på förhand
Re: Missljud AC
Nu förstår jag inte riktigt, ljudet uppkommer när acn är inkopplad, låter helt normalt när man slår av ac..
Karl Blomström
Re: Missljud AC
Men skriv det då för xxxxxxx kör du runt med ac PÅ nu?? Hur fan skall man gissa det?????? Trodde inte man hade ac PÅ när det är -10 på natten och + 5 på dagen och ljudet försvann när du STOPPADE AC.Statte wrote:Nu förstår jag inte riktigt, ljudet uppkommer när acn är inkopplad, låter helt normalt när man slår av ac..
Re: Missljud AC
Ser nu att det ser ut så i mitt första inlägg, får be om ursäkt, inte så att jag kör med ac på men har man kliman i auto så hoppar den igång nu på dagarna ibland. Men i alla fall så har jag testat att varva lite när ljudet kommer och trycker jag då bort acn så försvinner ljudet direkt...
Mvh
Mvh
Karl Blomström
Re: Missljud AC
För lite freon orsakar ljud då gasen kondenserar på fel ställe i systemet.
Re: Missljud AC
Har nu lyssnat lite mer, när ac är av är.det helt tyst, när man trycker på ac så hörs ett surrande skulle jag nog kalla det, när man sedan varvar motorn så tilltar ljudet och det låter skramlade eller nåt åt det hållet, men det ljudet kommer inte varje gång man varvar motorn...
Karl Blomström
Re: Missljud AC
Jo läs vad Dennis skrivitStatte wrote:Ingen som har någon teori???
Re: Missljud AC
Lustigt att man kan vara skrivkunnig men inte läskunnigTony wrote:Jo läs vad Dennis skrivitStatte wrote:Ingen som har någon teori???![]()
Re: Missljud AC
Orsakar det ett ljud som är rpm beroende om det är för lite kylmedia i systemet??
Karl Blomström
Re: Missljud AC
Ja kompressorn drivs väl av motorn på din bil???Statte wrote:Orsakar det ett ljud som är rpm beroende om det är för lite kylmedia i systemet??
Re: Missljud AC
Är det någon som känner till någon bra ac firma i Halmstad trakten så man kan lämna in den på felsökning...
mvh
mvh
Karl Blomström
