ABS problem Clio
ABS problem Clio
Clio 1,2 år 2005. Abs lampan började lysa när hastigheten kommit upp till ca 70 km/h, jag pallade upp bilen & kännde på hjulen att ett framhjulslager var helt slut. Jag bytte lager & provkörde utan problem till farten var 70, lampan tändes igen. När jag parkerar verkar den nollställa sig.
Ett annat fenomen är att ABSen arbetar vid svag inbromsning på torr asfalt innan lampan tänds & bilen blir utan ABS, Jag har kollat & rengjort kuggkransarna fram samt försökt mäta sensorerna (fick samma värde på båda). Hur går jag vidare
Jörgen Mikaelsson
- hkc616
- Firstname: Fredrik
- Surname: Nilsson
Re: ABS problem Clio
Låter som problem med en sensor, kolla alla fyra.
/Fredrik
/Fredrik
Kolla kuggkransarna en gång till. Nästan säker på att du har en spricka så avståndet mellan 2 kuggar är längre någon stans!
Jag går ut i garaget & gör en ny undersökning av kransarna, återkommer..Dennis wrote:Kolla kuggkransarna en gång till. Nästan säker på att du har en spricka så avståndet mellan 2 kuggar är längre någon stans!
Jörgen Mikaelsson
Tack för tipset Dennis, när jag kollade lite nogrannare hittade jag en spricka på höger fram.Dennis wrote:Kolla kuggkransarna en gång till. Nästan säker på att du har en spricka så avståndet mellan 2 kuggar är längre någon stans!
Det var inte den sidan jag bytte hjullager på.
Tack igen för ett bra tips
Jörgen Mikaelsson
Kransen bytt & bilen som ny igenDennis wrote:Kolla kuggkransarna en gång till. Nästan säker på att du har en spricka så avståndet mellan 2 kuggar är längre någon stans!
Jörgen Mikaelsson
