Espace halvljus relä
Hej på er.
Äger en 95 Espace sen en tid tillbaka och nu har halvljuset hängt sig.
Jag har bytt spaken efter att jag hittade en tråd med en som hade liknade problem.
Problemet kvarstår dock och nu misstänker jag att det är reläet.
Är lite osäker på vars det sitter? Kan det vara det under ratten?
Har ingen handbok till bilen så om någon har nått att mejla över eller vet nån sida skulle jag vara tacksam.
Josef apolinario
Re: Espace halvljus relä
Vill minnas att dagljusreläet sitter uppe på tvärbalken under instrumentbrädan, över säkringscentralen.
Antingen åtkomligt genom höger högtalarhål eller att du plockar väck säkrings centralen.
Tack för ett snabbt svar jag ska kolla det imorgonbitti. Jag var nästan säker på att det var under ratten.
Återkommer med resultat. Glad påsk
Josef apolinario
Det verkar inte vara reläet ryckte ut det halvljuset slocknade det är varken bränt eller skitit
Kan det vara ett jordfel som spökar?
Josef apolinario
Nu fattar jag inte, du hade problem med att halvljuset INTE slocknade? Och när du tog bort reläet så slocknade halvljuset och du tror att det är något annat? Har du öppnat reläet eller har du kollat på utsidan?josefsnickare wrote:Det verkar inte vara reläet ryckte ut det halvljuset slocknade det är varken bränt eller skitit
Jag har öppnat reläet sen testade jag med ett likadant. Det verkat som jag ej har någon styrström till det.
Har rengjort alla kontakter vid lamporna med elektronik spray. Spaken är nybytt oxå
Josef apolinario
Jag kan tillägga att indikation lampan för halvljus och helljus aldrig ändras heller hur än jag rör spaken.
Josef apolinario
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Måste nog hålla med Tony att du beskriver väldigt konstigt nu...
var det inte det du ville ?
Det hade ju hängt sig sade du och när du tog ur relät så slocknade dem?Det verkar inte vara reläet ryckte ut det halvljuset slocknade
Eller kan det vara så att det är HELLJUSET som inte fungerar ?Jag kan tillägga att indikation lampan för halvljus och helljus aldrig ändras heller hur än jag rör spaken.
Ja kanske beskrev lite dåligt ursäkta. Halvljuset lyser hela tiden när tändningen är på och helljuset startar aldrig. Det vägrar slå över helt enkelt. Jag antog då att det var reläet.
Har bytt:
Reläet
Spaken
Lamporna
Rengjort alla kopplingar.
Idéerna börjar ta slut.....
Har bytt:
Reläet
Spaken
Lamporna
Josef apolinario
Ny spak, eller gammal beg. som också är kass?
Funkar ljustutefunktionen? Ja då är den spaken också kass!
Ja det är en spak från skroten men dom sa att den var testad, men det är möjligt att det var skitsnack.
Jag skulle gärna vilja utesluta nått.
Josef apolinario
Du svarade bara på hälften!Dennis wrote: Funkar ljustutefunktionen? Ja då är den spaken också kass!
Blinkar hel-ljuset till då du drar spaken mot ratten?
