Byta motor till större i Twingo 1
Hejsan, kan börja med att jag är ny inom renault så jag har ingen aning.
De är så att jag skulle vilja byta motor till en större i min twingo, har mekat opel förut och då finns de många motorer som passar "rakt" i
så hur ska jag göra för att gå vidare.
har en kompis som äger en Renault med
F3P-/F3R- 2.0 8v
sen min är en D7f 1.2l
nått som kan passa?
antar att de är ett nej då de ser trångt ut i twingon men hur är de med 1.6l motorerna då?
F3P-/F3R- 2.0 8v
nått som kan passa?
Johan Fredlund
Re: Byta motor till större i Twingo 1
Så länge motorn börjar med D så borde det passa rakt i. Första bokstaven är vilket block som används. Siffran i mitten har med bränslesystemet att göra och sista bokstaven är cylindervolym.fredlund88 wrote:Hejsan, kan börja med att jag är ny inom renault så jag har ingen aning.
F3P-/F3R- 2.0 8v
nått som kan passa?
Det kan även vara så att C-motorerna passar rakt i, då har du val på 1.4 turbo från R5 t.ex.
okej tack för svaret.
Men vilka modeller har motorblock som börjar på D ?
Johan Fredlund
Twingo , tror inte det finns ett enkelt byte på en twingo, dessutom så får du problem med besiktning om du ens får dit en, finns dock folk som monterat stora motorer i twingo, men det kräver mycket jobb.http://www.cliosport.net/forum/showthre ... Twingo-172fredlund88 wrote:okej tack för svaret.
http://www.twingotuningforum.de/almis-t ... -9827.html
D4F - Hittar du i Clio och Twingo från kring år 2000. Samma motorvolym, 1.149cc, men med 16-ventilstopp.
D4FT - Hittar du i Clio, Twingo och Modus från årsmodell 2007. Fortfarande samma motorvolym, men med turbo.
Pär Gunnarsson
I garaget:
Renault 4L R1123 1967
Renault 10 R1192 1970
Renault Laguna III 2008
Lancia Delta HF Integrale 1988
Piaggio Ciao P 1987
I garaget:
Piaggio Ciao P 1987
okej tack för alla svar, säljer bilen och skaffar nått annat lite roligare
Johan Fredlund
Brukar tyvärr oftast vara billigaste sättet att få mer effekt..fredlund88 wrote:okej tack för alla svar, säljer bilen och skaffar nått annat lite roligare
Men inte alltid, och inte alltid det roligaste sättetJoakim16v wrote:Brukar tyvärr oftast vara billigaste sättet att få mer effekt..fredlund88 wrote:okej tack för alla svar, säljer bilen och skaffar nått annat lite roligare
ne de är sant, men letar efter en bil i GTI klassen cirka 150hk o så lätt som möjligtTony wrote:Men inte alltid, och inte alltid det roligaste sättetJoakim16v wrote:Brukar tyvärr oftast vara billigaste sättet att få mer effekt..fredlund88 wrote:okej tack för alla svar, säljer bilen och skaffar nått annat lite roligare
Johan Fredlund
jag byggde en egen av en R5gte totalt urlättad och clio 16v motor.. nu till salufredlund88 wrote:
