1,9 dci passandes motorkoder
har en 1,9 dci megane -05 men har motorkod f9q812 och orkar inte packa om motorn plus den har gått lite långt vilka motorkoder passar??? ....
Roger Nilsson
Re: 1,9 dci passandes motorkoder
Brukar funka så länge det är samma motorblock siffrorna brukar vara olika utförande på kringutrustning. Men jag kan inte svara på att det funkar. Vad är fel på den som sitter i ?
Tony wrote:Brukar funka så länge det är samma motorblock siffrorna brukar vara olika utförande på kringutrustning. Men jag kan inte svara på att det funkar. Vad är fel på den som sitter i ?
Åh jösses vad är inte för fel .. Läcker olja obalans efter att klantiga jag bytte div detaljer . 1 vevstake 1 vevaxel bytte även lager till vevstake och axel . Men det värsta är olje spillet som fullkomligt "droppar" från bilen. Fick den inte tät antigen vid packboxen växellåda eller så var det en ramlagret som inte tätar innanför svänghjulet.
Har även ett "bra" glapp i turbo axeln inklusive ett hmm skrot till svänghjul "dual mass"
Så tror det kommer bli billigare att byta motor och turbo och få i annat beg..
Hittat motor som gått 6500 miles för omkring 13000kr komplett med turbo och svänghjul Bra pris ???
Bilen gått 23000 typ ...
Roger Nilsson
ett nytt svänghjul kostar ca 11000 i sverige och ett turbobyte kostar väl typ lika, så vad tycker du??Roger N wrote:Tony wrote:Brukar funka så länge det är samma motorblock siffrorna brukar vara olika utförande på kringutrustning. Men jag kan inte svara på att det funkar. Vad är fel på den som sitter i ?
Tony wrote:ett nytt svänghjul kostar ca 11000 i sverige och ett turbobyte kostar väl typ lika, så vad tycker du??Roger N wrote:Tony wrote:Brukar funka så länge det är samma motorblock siffrorna brukar vara olika utförande på kringutrustning. Men jag kan inte svara på att det funkar. Vad är fel på den som sitter i ?
Ha ha ha ja du skrota bilen ????
Roger Nilsson
Brukar köpa det andra tänker skrota, sista bilen köptes för 6000 den skulle kosta 20000 att laga på volvo ( byte svänghjul) köpte ett beggat utomlands och lagade bilen för 1500krRoger N wrote:
