Innerbelysningen tänds inte då kortet tas ut Laguna 2
Sen nån dag har jag noterat att innerbelysningen inte tänds upp som vanligt då kortet tas ur...
Nåt relä?
Tacksam för svar:
Hälsn Jan
Nåt relä?
Tacksam för svar:
Hälsn Jan
Jan Johansson
Re: Innerbelysningen tänds inte då kortet tas ut Laguna 2
ta ut kortläsaren och kolla om det är något löst i den,brukar vara flärpen som går in i kortet som går sönderMr_Maxi wrote:Hej!
Nåt relä?
Tacksam för svar:
Hälsn Jan
Okej,
Tack för snabbt svar... nåt som går att laga? Finns ju det mesta på ebay
Funkar det att köpa kortläsare på skroten? Eller behövs styrenheten och allt annat?
Märkte nu att kortet inte registreras i första hacket...
Kikade nu på ebay, går det att vända den för den högerstyrda varianten till vänsterstyrt?
Eller vad kostar en ny?
2000?
Hälsn Jan
2000?
Hälsn Jan
Jan Johansson
Den behöver inte programeras. Bara plocka en beg.
folk brukar limma fast den.. om det bara är det.Mr_Maxi wrote:Okej,
2000?
Hälsn Jan
Merci Hommes...
Plockade isär locket till läsaren nu ikväll och plasttungan saknades...
Såg på forumet att någon gjort ett av ett vanligt kundkort...
Finns det någon bild på hur det ser ut då det är juste?
Testade att trycka på microbrytaren manuellt och då startade radion i läge 1...
Hälsn Jan
Hälsn Jan
Jan Johansson
Kollade med tre olika volvo/renaultåterförsäljare...
Ingen hade koll på om läsaren måste programmeras...
Var förbi en skrot hemmavid, köpten en utbytt box tillverkad i slutet av 08, satt på en 04:a och den kostade 1000 pix...
Dock var den till en med handsfreelåsning men den fungarade ändå..
Tror en ny utan handsfree kostade 3700 och med 5400...
Nu lirar det som det ska...
Hälsn Jan
Hälsn Jan
Jan Johansson
Det var väl det jag skrev lite längre uppDennis wrote:Den behöver inte programeras. Bara plocka en beg.
Gokväll, visst litade jag på din kunskap Dennis,,,
Ville bara kolla upp verskstädernas kunnande...
Ganska dåligt utbrett... med kunskapen alltså...
Roligt att se vad verkstäderna kan... eller inte kan...
Detta forum är suveränt för att få ett försprång...
Ha det!
Hälsn Jan
Ha det!
Hälsn Jan
Jan Johansson
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Vill bara göra dig uppmärksam på att om du har otur nu, så kommer inte du kunna programera in ngra nya startkort till bilen.
Kortläsaren är bara en elektrisk enhet som läser av själva kortet och sänder koderna till UCH. Samt mottar signalen från när du trycker på öppna/låsa knappen.
UCH däremot, läsar av enheterna, och kontrollerar att allt står rätt till.
Den lär känna att det sitter felaktig enhet/ ej anpassad för just detta fordon. och evt ge felkod på detta.
Evt som sagt även neka att kortprogramering löper på som det skall.
Detta behöver ju inte vara/bli ngt problem för dig just nu, och kanske heller aldrig bli det.
Men bara så du vet att möjligheten finns att det kan bli problem i framtiden.
Tack för tipset!
Får se om det dyker upp nåt strul framgent...
Kan ju alltid spara på den gamla läsaren, bara att lägga nåt så mikrokontakten detekterar kortet vid programmering av nyá kort...
Annars flytta över delarna från det nya till den gamla läsaren, trasig plastdet mm...
Har för tillfället två helt nya startkort...
På skrotarana verkar det vara lättare att få tag i handsfre läsare...
När jag kikade på skroten härhemma fanns det bara bilar med handsfree...
Får se hur det utvecklar sig...
Ha det!
Hälsn Jan
Tack för tipset!
Ha det!
Hälsn Jan
Jan Johansson
