elfel laguna -00
tuninginmotion
elfel laguna -00
Post by tuninginmotion »
fick en massa lustiga elfel på lagunan då jag bytte startmotor på den i helgen hade pluspolen borta på batteriet samt bytte en 40amp säkring som var trasig vid reläerna under instrumentpanelen. När jag satte tillbaka +polen och startade bilen så fungerar inte hastighetmätaren varvmataren temperatur och bränslemätaren även innerbelysningen och radion e svart restenfungerar har kollat säkringarna i motorrummet samt i instrumentpanelen men samtliga är hela, vart kan felet då ligga?
tim olofsson
hkc616
Firstname: Fredrik
Surname: Nilsson
Re: elfel laguna -00
Post by hkc616 »
Kolla så att du inte har stött till något när du bökade eller att något är fel/ej återmonterat.
/Fredrik
tuninginmotion
Allt är återmonterat och kontrollerat 40amps säkringen byttes innan jag bytte startmotor hade enbart borta kablarna vid startmotorn och på +polen
tim olofsson
