Starproblem Scenic
Starproblem Scenic
Hej min frus scenic vägrar starta
Bränslepumpen surrar men sen händer inte mycket!
startmotorn låter inget alls, är det den det kan vara fel på?
bilen har startat felfritt sedan vi köpte den för ca 1 månad sen.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Mats-Otto Bernstav
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Starproblem Scenic
Skulle vara väldigt bra om du skriver vad det är för årsmodell och motorvariant på bilen.
Självklart kan det vara startmotorn men man måste ju felsöka fram det först isf.
kan vara säkringen, jordkabeln, oxiderade anslutningar mm listan kan göras ganska lång med saker det "Kan" vara.
Det är en 1,6l från 1998. Jag får ta och felsöka. Skriver igen om jag hittar något eller inte.
Mats-Otto Bernstav
knacka lite lätt på startmotorn med ngt hårt, medan någon håller tändnyckeln i i startläge.
Förutsätter att du har kräm i batteriet!
Problemet löst:) jordkabeln hade lossat. Det va ett litet helvete att få dit den igen men envis som man är:) nu startar den som en klocka:) tack än en gång för tipsen!!
Mats-Otto Bernstav
- Firstname: Johnny
Förklara gärna vilken kabel du menar för det finns ingen jordkabel på en startmotor
Du förstår, dem kablar som finns på en startmotor är B+ Vilken är kopplad dirrekt från batteriet. Sedan har du signalkabeln ( tunnare kabel ) som aktiverar själva startsolenoiden
Sedan brukar det gå som en fläta nedåt i startmotorn, vilken då är själva matarkabeln till den stora elmotorn innuti.
Jord tas via själva huset och sedan vidare genom växellåda/motor och har ingen kabel.
Huvudsaken är att ditt problem löstes. Men vore kul att veta om det var just den stora kabeln (B+) eller signalkabeln som var lös/glapp.
