Trasigt Fjärrlås Megane Coupé -97
Pajn
Post by Pajn »
Jag har en Megane Coupé -97 som inte går att låsa upp med fjärrkontrollen, ingenting händer.
Fjärkontrollen verkar funka då jag med en mobilkamera kollat att IR-dioden blinkar.
Jag har mätt på mottagaren (den uppe i taket) och skulle tro att den funkar men då jag bara mätt med multimeter och pulserna är så snabba är det svårt att vara helt hundra.
Bilen går visserligen att starta med nödkoden, men det är ganska besvärligt så jag skulle vilja hitta en lösning.
En sak jag funderar över är om centrallåset ska låsa upp hela bilen när man låser upp en dörr med nyckeln, det gör det nämligen inte. Eftersom jag inte vet hur det ska vara (alltid använt fjärrkontroll) så vet jag inte om det är ett till fel och om det är relaterat.
Olyckligtvis nog går inte heller förardörren att låsa upp med nyckel men det är inget jag har felsökt än. Men tänkte att om nån vet vad det borde vara så kan jag kolla det först :)
Djupt tacksam över all hjälp!
Rasmus Eneman
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Trasigt Fjärrlås Megane Coupé -97
Post by Starbright »
Evt har du en rullande kod på ditt startspärrsystem.
Det betyder att om knappen på nyckeln trycks ned en massa ggr i onödan eller om ngt magnetiskt flyttar fram den rullande koden för mycket så kommer du ur balans med bilens system. Då kan en ominitiering av fjärren behövas.
Det gör du genom att helt enkelt mata in nödkoden. Vrid av tändningen och håll in upplåsningsknappen till centrallåset inne i bilen. ( förardörren stängd)
Håller knappen så i ett par sekunder, tills bilen låser och låser upp bilen.
När detta sker så trycker du på nyckeln som du vill initiera, flertalet ggr, tills bilen kvitterar genom att låsa och låsa upp. Klart.
Evt så kanske allt fungerar nu.
Ang centrallåset, om du trycker på knappen inne i bilen skall alla dörrar låsas, inte bara en.
Samma gäller då du öppnar med nyckeln.
Fungerar inte samtliga dörrars lås är ngt fel, bör inte störa funktionen för startspärren dock.
Lycka till och medela gärna hur det gick!
Pajn
Post by Pajn »
Att synka-om nyckeln fungerade tyvärr inte :(
Centrallåset funkar från knappen inne i bilen med inte när man låser upp en dörr med nyckel.
Att själva den fysiska upplåsningen inte funkar har antagligen inte något med startspärren att göra, men centrallåset kanske har? Jag antar att det är samma enhet som styr båda?
Rasmus Eneman
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Vad hände när du försökte?
Pajn
Post by Pajn »
Inte mycket. Efter att slag in koden och stängt av tändningen höll jag in knappen så att lampan tändes, sen tog jag ut nyckeln (om jag tar ut den innan jag hållit in knappen kommer den inte in i programmeringsläget) och klickade många gånger när jag siktade på mottagaren. Tillslut slocknade lampan men bilen kvitterade aldrig och nyckeln fungerar fortfarande inte.
Rasmus Eneman
Pajn wrote:Inte mycket. Efter att slag in koden och stängt av tändningen höll jag in knappen så att lampan tändes, sen tog jag ut nyckeln (om jag tar ut den innan jag hållit in knappen kommer den inte in i programmeringsläget) och klickade många gånger när jag siktade på mottagaren. Tillslut slocknade lampan men bilen kvitterade aldrig och nyckeln fungerar fortfarande inte.
låter inte som du gjort som det står du skall göra.
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Skrev lite för snabbt.
Efter du matat in nödkoden så startspärrslampan slocknar skall du vrida av tändningen och ta ur nyckeln ur t-låset.
Tryck därefter in centrallåsknappen (prova både med och utan att ha dörren öppen)
i ngt av dörrlägena så skall centrallåset svara med att låsa och låsa upp.
Kommer du så pass långt att detta sker.. så skall nyckeln kunna bli initierad.
Händer inget när du trycker på nyckeln då så är antingen nyckeln eller mottagaren trasig ( troligast mottagaren i ditt fall)
Prova igen.. men som sagt kommer du till läget att bilen försöker initiera och den ändå inte svarar på din nyckeltryckning så är ngt fel och bilen måste felsökas.
Pajn
Post by Pajn »
Nu har jag testat det också, men nyckeln synkar aldrig.
Jag har gett upp hoppet på att få igång fjärren så jag skule vilja döda startspärren.
Enligt http://wiki.answers.com/Q/How_do_I_disa ... mmobilizer ska det gå att kapa en sladd när koden är inslagen. Nån som mer exakt kan säga vilken sladd?
Vi har tagit bort dörr panelen och försökt smörja upp låset som bara snurrar, men det verkar som att låset aldrig känner igen nyckeln.
Rasmus Eneman
