Varningslampor
bilägaren
Varningslampor
Post by bilägaren »
Är Renault Megane 1,6 ägare sedan 4 månader. Har varit jättenöjd fram till nu när ALLA varningslampor börjat lysa. De tänds ungifär vid var tredje start, de flesta gångerna slocknar de efter några meters körning men de kan lika gärna lysa hela färden. När jag startar bilen och börjar köra, radion är på så hörs det ett pip lamporna börjar lysa och radion stängs av och på igen. I vissa fall så måste jag trycka in koden till radion för att få igång den. Det kan gå en vecka och inga lampor tänds sen kan jag ha det problemet i flera dagar. Vad kan detta bero på?????
Tacksam för svar!
Re: Varningslampor
Enklaste sättet att felsöka ditt problem är att börja med att skriva ut namn och ort i din signaturprofil. :wink:
