Startspärr Laguna -98
SuperJohan
Post by SuperJohan »
Jag har en Laguna -98 med startspärr av generation 2. Nycklarna har lagt av, med en veckas mellanrum, och jag kör nu bilen genom att avaktivera startspärren genom att slå in den fyrsiffriga koden med hjälp av centrallåsknappen på mittkonsollen. Detta måste göras när bilen varit avstängd mer än 10 minuter.
Nu till min fråga:
jag har på olika platser på nätet läst om att man kan klippa en kabel när spärren är avaktiverad. Därmed ska jag inte behöva slå in koden igen förrän bilen av någon anledning blir strömlös (och då sätta ihop kablarna och trycka in koden igen). Dock är det ingen som beskriver exakt vilken kabel det är, så vilken kabel ska jag klippa när motorn är igång?! Tacksam för svar! /Johan, Högsby
Johan Lundberg
