Scenic 1988, växlingsfördröjn efter kick-down
Det är en 2.0 med automat, tillverkad 97, men 98 års modell.
Lådan växlar helt som den ska när man inte aktiverar kickdown.
För ett tag sedan ville den inte ge kick-down, det var som om något kärvat fast, men efter ett extra kraftigt tryck på gaspedalen så verkade det släppa och kick-downfunktionen kom igång. Men nu verkar den kärva efter kick-down i stället.
Efter att jag t.ex kört om en långtradare, så växlar den inte upp direkt, utan det kan ta kanske 5-10-15 sekunder after att jag släppt fullgasläget innan den växlar upp.
Sitter det någon kick-down-kontakt vid själva gaspedalen, eller går det nån wire till lådan så kontakten sitter där?
Kan man räkna med en billig eller dyr medicin för detta?
Per Arne Almeflo
- hkc616
- Firstname: Fredrik
- Surname: Nilsson
Re: Scenic 1988, växlingsfördröjn efter kick-down
Låter som att det är lådan som inte hänger med vid hårdare belastning, hur långt har bilen gått?
Kickdown-funktionen är mer troligt att den har en kontakt, du borde kunna se om du kollar vid pedalen och följer det hela därifrån.
Går motorn rent och är stark? Hur ligger nivån på "oljan" i lådan?
/Fredrik
/Fredrik
Märker inget konstigt med motorn. Bilen har gått ca 6300 mil. Lådan är bytt ungefär halvvägs mot en ny, kostnadsfritt via serviceavtal.hkc616 wrote:Låter som att det är lådan som inte hänger med vid hårdare belastning, hur långt har bilen gått?
/Fredrik
Edit: Nya lådan har bara gått ca 400 mil, sedan 2005.
Det finns väl ingen nivåsticka för automatlådan på den modellen, så man enkelt kan kolla oljenivån?
Per Arne Almeflo
