Clio termometer visar fel
Tjena,
Min Clio -00 och termometer visa fel utetemp.
Alla säkringar ok, och jag vet att givaren sitter under yttre höger sidospegel.
Borde vara givaren som har laggt av, men hur öppnar man sidospegeln?
Andra förslag på en lösning?
Janne
Janne
Jan R
Re: Clio termometer visar fel
Hej igen,
Tänkte fixa tempgivarn nu.
Räcker det med att at bort spegeln eller måste jag skruva av hela sido spegeln?
Janne
Janne
Jan R
Hur yttrar sig felet? Visar den fel temperatur?
PS Forumrävarna drar sig för att svara på frågor om signaturen inte följer forumreglerna.
Martin Bjelk
Megane CC -04
Megane CC -04
Provade och lossa spegeln med kniv, inte att rekommendera... spegeln sprack.
Sedan sprack fästet till temp givaren, så då insåg jag att jag hade fel verktyg och kunskap.
Efter inköp av en ny hel sidospegel på returbilen för 200:- och byte av kåpa har jag nu en bättre begagnad sidospegel och en fungerande termometer.
Prova inte att lossa spegeln på kortsidan av den med en kniv.
Köp ett "fiskben" på Jula och bryt upp spegeln på långsidan av spegeln.
Janne
Janne
Jan R
