passar megane motor 2,0 i renault gte
Hej.
som jag förstår passar volvo 440,460,480 motot rakt av.
Men passar renault megan 2,0 16v motor+växelåda rakt av i renault 5 gte 89?
Jessem Matar
Re: passar megane motor 2,0 i renault gte
Ja motorn passar,men du har en startspärr på den motorn.gteturbo wrote:Hej.
vilken clio menar du?? jag har 16v motor i min från clio/19 16v.gteturbo wrote:Clio passar också, men är skitsnack?
Menar clio sport 2,0 16v 170hk
Eller clio 137hk
Eller clio 137hk
Jessem Matar
Tony, om man sätter i megane coupe 2,0 motor.
Hur gör man sen då?
Växelådan
Startspärren
El och strömmen
Hastighetsmätare
Kylaren och systemet
Grenröret och avgasystemet
Abs
Berätta
Hur gör man sen då?
Växelådan
Startspärren
El och strömmen
Hastighetsmätare
Abs
Berätta
Jessem Matar
kolla på bilden det är en megane f7r med clio 172 vlåda i min GTE, bara att stoppa i.gteturbo wrote:Tony, om man sätter i megane coupe 2,0 motor.
Hur gör man sen då?
Växelådan
Startspärren
El och strömmen
Hastighetsmätare
Abs
Berätta
hatighetsmätaren funkar om du inte tar nyare vlåda än clio 172 Fas I, allt äldre funkar
kylaren anpassa slangar till motorn grenröret får du kapa om ev går det använda grenrör från clio/r19 137hk jag vet inte för det sittr turbo grenrör på min motor.
ABS ??? använd dom bromsarna du har.
Om du köper en hel megane cuope kan du lösa problemet med startspärr och bygga in ABS och sånt, jag skulle använda ett eftermarknads sprut..
Nu sitterdet dock en R19 16v 137 hk motor under huven,den har ingen startspärr alls, allt passar och enkelt att koppla in, med clio 172 låda gör den runt 70på ettan och 110 på 2an
Men då funkar inte Mégane växellåda för hastighetsmätaren.
Eller?
Eller?
Jessem Matar
jo eftersom den är äldre än clio 172 Fas I dvs innan 01 eller 02 vad det nu är, du kan ha R5gte låda om byter oljesump på motorn, annars passar clio/R19 16v 137 vlådor,megane och cliosport på den motorngteturbo wrote:Men då funkar inte Mégane växellåda för hastighetsmätaren.
Eller?
