Renault Megane II -03
Hej Forum
Jag har en renault megane som beter sig riktigt märkligt.
För ca 3-4 veckor sedan så när man startar den så går den igång sedan dör den och när man kör startar den igen och skall lägga i växel och åka iväg då dör den igen.
Så håller den på så och dör vid varje gång den skall gå ner på tomgång.Märkligt då efter ett tag när den blir varm går den felfritt tills för en vecka sedan då började Motorlampan lysa och även när den var varm började den hacka vid pågående körning .tills igår när vi skulle starta den så tänder den inte alls.
Nu är den död
Snälla kan ngn i detta forum svara och ge ngt tipps vad som kan vara felet.
Tack
Nu är den död
Tack
Reine Johansson
Re: Renault Megane II -03
Det är nog svårt o gissa vad det är för fel. Åk till verkstaden o få den kollad...det är nog det enda att göra... Hoppas det löser sig för dig///Linkan
Ulf Lindberg Växjö
Grand Scenic 2.0T-05
Hej.ludde1 wrote:Hej Forum
Nu är den död
Tack
Det du skriver låter det som tändspolarna äro trasiga och din bil går kanske endast på 1 cylinder?
Om det skulle vara så så är det ej märkligt att den är just orkeslös....
Bara en tanke
Lycka till.
Mvh:LG
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
För det första skriver du inte ens vad det är för en motor
Bensin eller diesel?
Om det är en bensinare, så tror jag inte riktigt att du skall ha sådan otur att 3-4 tändspolar skulle gå sönder på en gång ( dock e inget omöjligt)
kan finnas olika orsaker till varför bilen inte hade ngn tomgång.
det vanligaste och enklaste att kolla, är spjällhuset, om det är smutsigt.
Det behövs inte mycket för att tomgången skall sluta fungera.
det kan vara kamaxellägesgivaren som blivit dålig.
Lät det illa när du startade den ? "rasslade" den typ?
isf kanske VVt-drevet (variabla kamaxeldrevet) är slitet.
det kan också orsaka tomgångsproblem.
Att den inte startar alls nu låter ju inte så bra.
Precis som Linkan skrev bör du anlita en verkstad som kan kolla på den.
Du skrev att den hackade under körning, blinkade motorlampan då?
eller började den endast lysa.
Evt kanske svänghjulsgivaren började ge upp. Och nu när den inte fungerar alls så startar inte bilen. Är det så, kommer det inte ngn gnista till tändstiften.
Låter den normalt när du försöker starta den?
eller snurrar den bara på snabbt? ( snabbare än vanligt alltså)
Ursäkta Wall of text, men nu fick du iaf lite att kolla upp iaf.
Lycka till med bilen!
Mvh Johnny
Mvh Johnny
