Fel på bakrutetorkare och belysning Megane II -06
csommar
Post by csommar »
Hej.
Jag har problem med bakrutetorkaren på min Megane II -06.
Varje gång jag startar bilen så går torkaren i ca 30 sekunder och stannar var den vill på rutan efter det. Reglaget är på noll.
När jag aktiverar reglaget så gå torkaren på samma sätt och stannar sedan igen var den vill.
Kan det vara relä eller jordfel? Tips om var jag skall börja leta mottages tacksamt.
Har bytt säkringar utan resultat.
Har även ett problem till .....
Belysningen på vänster sida av bilen lyser svagare än höger sida.
Verkar vara ett jordfel även här men vet inte var jag skall börja.
Det kanske är samma fel för båda sakerna?
Hoppas på hjälp då jag är på väg att byta in denna bilen till en ny och vill att detta skall fungera......
Christer Sommargren
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Fel på bakrutetorkare och belysning Megane II -06
Post by Starbright »
Angående tokarmotorproblemet.
Kolla i kabelgenomföringen att ingen kabel är av.
Inte hundra % säker, men tror att torkarmotorerna har en minneskabel om vart parkeringsläget för motorn är. Om den kabeln är av vet inte styrenheten (UCH) när motorn är i park läge, evt kan detta fel uppträda då.
angående lampor i bak.
kolla tabm att det inte är fel lampor monterade, t.ex 24 v lampor istället för 12v eller 10 watts lampa på ena sidan. Är allt normalt, kolla kontaktstycken efter oxidation.
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Blir motorn varm?
På vår laguna hade den kärvat ihop och svepte lite över rutan innan den tröttnade... Går att ta isär och smörja upp...
Angåndne lamporna? Har du dragkrok? Kretskorten man skarvar/leder vidare med med kan vara ärgade...
Lycka till!
Hälsn Jan
Jan Johansson
csommar
Post by csommar »
Hej och tack för alla bra tips.
Har undergårdagen kollat bakrutetorkaren och det visade sig att en kabel var av i "leden" mellan bilen och bakluckan så den fungerar nu.
Skall kolla i veckan på belysningsproblemet. Vet inte riktigt hur jag skall mäta och vilken spänning det skall vara till olika lampor.
Tror att jag börjar med dragkroken för det verkar vara ett hett tips.
Återkommer om hur det har gått.
Än en gång tack för hjälpen så här långt.
Christer Sommargren
Joakim16v
Post by Joakim16v »
csommar wrote:Hej och tack för alla bra tips.
Det ska vara 12v till alla lampor.. I instruktionsboken står det vilken effekt det ska vara på lamporna.
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
helt rätt, men tro mig jag har sett alla möjliga kombinationer av lampor, när kunderna själv har bytt ^^. Därför jag tyckte han skulle kolla att lamporna verkligen var av rätt sort innan han börjar med ngn felsökning.
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Jag skulle kanske varit tydligare i mitt citat. Jag svarade egentligen på "Vet inte riktigt hur jag skall mäta och vilken spänning det skall vara till olika lampor."
