Hittar fan inte felet i ABS-systemet på min Clio
Håller på att bli knäpp!
Har följande fel på en Clio 1.4 -01
ABS och serv-lampan lyser, under en tid så lyste det bara ibland.
Även hastighetsmätaren la av men efter rengörning i kontakstycket på givaren så
fungerar den igen. Vet ej om de har något samband.
Har mätt upp abs-givarna, de ligger på 1.7-1.8 k-ohm och genererar en växelspänning när man rullar runt hjulen. Alla givare har samma värden.
Kablarna till givarna har en spänning på 4.7 volt, så kablarna verkar ok.
Men har fått för mig att det skall vara 12 volt, någon som vet?
Har haft isär det mesta i elsystemet och när jag satte ihop allt igen så var lampan släckt ett litet tag. Kanske bara sammanträffande....
Kransarna fram är nya och bak ser de jättefina ut, alla givare är rengjorda.
När jag läser ut motorstyr så har jag en felkod P0500 (Vehicle Speed Sensor Malfunction)
Denna går ej att få bort.
Det borde finnas ett relä till abs-systemet men vet inte vilket av dem det är.
Så finns det någon vänlig själ som kan komma med några tips eller ideer?
Re: Hittar fan inte felet i ABS-systemet på min Clio
Lägg till namn och ort i signaturen så får du snabbare svar.
Har du kollat om du har glapp i kontaktstycket som sitter under stolen fram?
Fast du rengjorde givaren skulle ja nog testa att byta den ändå. Kan ju vara något fel i den.
Jag har precis samma fel, fick ni ordning på detta? Vad var felet?
