Mystiskt (el?)fel (Renault Scenic 2004)
Jag har en 2004 Renault Megane Scenic 2 1.6 (jag är inte så bra på bilar så jag hoppas benämningen är rätt).
För ett tag sedan fick jag det vanliga felet att motorn dog vid tomgång men efter ett besök hos mekanikern så slutade den med det.
Nu har den istället börjat att med jämna mellanrum gå väldigt segt. Vid varvtal under 2000 så går den väldigt ryckigt (vet inte om det är normalt, Opeln jag kört hemma i Sverige gör det inte) och ofta när jag har stått stilla (i en korsning eller liknande) och sedan ska åka vidare så måste jag trycka gasen i botten för att varvmätaren ska gå upp och få driv.
Någon som har någon idé om vad som kan vara fel?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Emil Badh
Re: Mystiskt (el?)fel (Renault Scenic 2004)
Är den servad som den ska?....
Kan vara igen satt luftfilter (och det räcker inte med att blåsa rent) det måste bytas..
Dåliga tänd-stift kan orsaka detta symtom.
Eller även en dålig tänd spole...
Börja med att kolla detta..
Tändspole fel kan man se om man har en OBD2 felkodsläsare och i vissa fall även ett dåligt tändstift. finns billiga på nätet som man kopplar till sin mobil...
Typ en sån här http://www.tmart.com/OBD2-II-EOBD-ELM32 ... 07989.html
/Christian
/Christian
Facebook http://sv-se.facebook.com/people/Christ ... 0077499990
Bikes http://bikepics.com/members/jokers/
Christian Siivonen, Ekerö
