Instrumentpanelskrångel, Megane -00
booling
Post by booling »
I morse beslöt sig alla mätare på instrumentpanelen sig för att inte fungera längre.
Automatljuset slutade också att fungera dock fungerar ljusen om jag sätter på dom manuellt.
Instrumentpanelens alla lampor verkar fungera som de ska, typ blinkers osv.
Ngn som varit med om detta eller vet vad det kan bero på?
Jonas Karlsson
Re: Instrumentpanelskrångel, Megane -00
Kolla om du har en kopplingslåda på högersidas skärminfästning uppe vid torkardiket. Om ja så är där ett kopplingstycke med flera tunna kablar som brukar ärja i stiften.
booling
Post by booling »
Tack för tipset.
Hittade dosan med de tunna kablarna, allt såg rent o fint ut men jag hade isär kontakten och sprayade med kontaktspray, blåste torrt osv. Dock så kvarstår problemet plus att vindrutetorkarna inte går att stänga av annat än att jag drar ut den säkringen. Hade isär allt ett par gånger till men dessa problem blir jag ej av med.
Mer tips tack!
Jonas Karlsson
