Hej alla Renault ägare. Tänkte höra om nån mer har haft samma strul som mig.
Jag köpte en Renault Laguna 2.0t -04 förra veckan och är riktigt nöjd med den ända tills jag nu märkte att farthållaren inte funkar. Fartbegränsaren funkar men inte farthållaren. Tänkte höra om nån hade koll på vad som kan vara fel.
Sen en till grej Termometern under klockan. Lyser då och då men när den gör det så stiger den efter en stund upp till 60 grader för att sen slockna. Nån som har koll på det?
Och visar inte lagunan att farthållaren är på i stora displayen? utan bara i den lilla på instrumentpanelen?
Pastuhoff wrote:Hej alla Renault ägare. Tänkte höra om nån mer har haft samma strul som mig.
Är tacksam för svar.
En annars nöjd renault ägare
i min laguna så ser man att det är en grön symbol i instrumentpanelen för farthållare,röd är fartbegränsare. Inställd hastighet syns mitt i instrumentpanelen som även visar däcktryck,fel osv. (beroende på utrustning) . Jag skulle nog försöka byta tempgivaren i spegeln.
Ja jag har oxå en grön symbol som tänds när jag klickar uppåt och en orange när jag klickar neråt. Men när jag trycker på pluset när den lyser grönt (farthållaren) händer inget.
Men när jag trycker på pluset när den lyser orange ( fartbegränsaren) så funkar det precis som det ska.
Ska det stå i den rutan där man ser klocka och cd spelare info när farthållaren är på ?
Låter som datorn har flippat angående farthållaren, men det borde väl täckas av garantin.
Är det privatköp, prova att koppla loss batteriet i 30 min Har haft liknande problem på en bil och då funkade det med bortkoppling av batt.
Låter som datorn har flippat angående farthållaren, men det borde väl täckas av garantinsår det privatköp, prova att koppla loss batteriet i 30 min Har haft liknande problem på en bil och då funkade det med bortkoppling av batt.
Tack:) ska testa det. Ja privat köp. mitt försäkrings bolag sa att den är så pass"ny" att min försäkring täcker.men självbilden är ju på 4000 så vet inte om det är värt?
Hatt inte gjort nånting och helt plötsligt börjar ac.n c funka som den ska. Ända tills igår då det blev lite värme igen. Så sluta den båda son den ska och auto funktionen var konstig som faaaan. Kan det vara så enkelt för att termometern strular?
Själva glaset sitter ned snäppfästen i plast som om de inte har förstörts av tidens tand hållet för påfrestningen. Bryt alltså bara bort glaset. Så var det i alla fall på min laguna 02. Därefter är det fritt fram för givar byte.
