Renault Clio -96 tvärstannade och nu startar den inte
Idag så skulle ja försöka få igång fläkten vid kylaren, märkte att den inte startade när vi var ute o körde, drog isär kontakten och sprejade lite men det hände inget
lät bilen gå på tomgång så att inte motortemp skulle gå ner o så bara tvärstannade den, kan ej starta den all belysning funkar men jag hör inte nåt surrande från bränslepump när man vrider på tändningen
ej heller lampan för startspärren tänds, motorn går runt men tänder aldrig
Kollade säkringarna och det var 2 st som var paj i panelen under handskfacket
bytte dessa det var en 7.5 samt en 10:a
Har även kollat säkringarna i motorrummet och ingen är paj, testa med summer för säkerhets skull, har även testat resten av säkringarna i kupen
Var ska ja kolla härnäst ?
har även testat att låsa och låsa upp med knappen på nyckeln men den är lika död för det (tänkte om lampan helt sonika pajat men så tur har man ju inte)
sitter 2 st relän i motorrummet men dessa klickar aldrig till heller när man vrider på tändningen, men dom kanske är styrda av nåt annat
behöver verkligen bilen på Måndag, tips mottages tacksamt !
(jo ja har bränsle i tanken med....)
\Ronnie
\Ronnie
Ronnie Sjöblom
Re: Renault Clio -96 tvärstannade och nu startar den inte
kylfläkten startar väldigt sällan och speciellt inte i detta vädret, enda sättet för att få igång den brukar vara att låta bilen gå på tomgång och ev gasa lite åxå, men skall typ aldrig starta när man använder bilen normalt,manson_swe wrote:Idag så skulle ja försöka få igång fläkten vid kylaren, märkte att den inte startade när vi var ute o körde, drog isär kontakten och sprejade lite men det hände inget
\Ronnie
Kolla tändlägesgivaren den kan glappa i kontakten, på styvmorsans clio brukar det räcka med att rycka lite i kabeln så startar den.
Att lampan för startspärr inte lyser är ju positivt, brukar du höra bränslepumpen??
jo men grejen var den att vi hade varit ute o kört och tempmätaren gick högre än den brukar, vi hade +22 eller nåt sånt idag, sen brukar lampan för startspärren lysa när man vrider på tändningen, eller blinka om startspärren är aktiv men nu är den helt svart. bränslepumpen brukar surra till lite när man vrider på tändningen
Ronnie Sjöblom
