Hej är ny här.
Fruns Clio 02:a 1.2 16v tappar kontakt med gaspedalen & går in i någon typ av limp home mode, med att den inte reagerar på gas & tomgång ligger på 1000-1100rpm
just när jag startar kan jag gasa en gång sen reagerar den inte detta går att göra om & om igen.
Helt plötsligt släppte det & allt va som vanligt för att sedan återkomma sporadiskt nästan hela vägen hem sista kilo metrarna funkade den perfekt igen & lika så på parkeringen.
Att nämna är att innan jul så tändes glödtråds/elstartsystem (fyrkantig symbol med spiraltråd i) lampan & gasen blockerades precis lika som ovan men med skillnaden att bara bryta tändningen så släktes lampan & problemet va borta.
Jag har läst om dålig pot vid pedal & gas spjäll , dålig kontakt kabel är det ett vanliga förkommande fel? man vill ju byta rätt grej så att säga.
Ska över till en polare imorgon om hans felkods dator funkar, han har ett multiprogram för dom flästa bilar eller är det special Renault som gäller?
Tacksam för svar
Gaspedal fel Clio 02:a 1.2 16v
alex ström
Re: Gaspedal fel Clio 02:a 1.2 16v
Fox-78 wrote:Hej är ny här.
Tacksam för svar
Är det verkligen ingen som har en aning? eller haft liknande problem?
alex ström
Jättevanligt fel!! skaffa lödkrympslang och ersätt kopplingstycket till alla funktioner på pedalstället.
Tack så mycket Dennis!!Dennis wrote:Jättevanligt fel!! skaffa lödkrympslang och ersätt kopplingstycket till alla funktioner på pedalstället.
lödkrympslang är det som en skarvkabelsko men utan kabelsko i & något annat som leder?(typ lödpasta?) bara värma dit med värmepistol? Var kan jag köpa lödkrympslang & vad kan det kosta för operationen i fråga?
Är det en sån här kanske http://www.wurth.se/Soksida/?q=l%C3%B6dskarvhylsa
Du menar att det är glapp i kontakt stycket vid gaspedalen. Kan jag då ersätta med fast lödda kablar mellan kontakt styckena? (har jobbat med mycket fin lödning tidigare)
Mvh Alex
alex ström
Det är inte kontaktstycket på gaspedalen utan skarvkontaktstycket till hela pedalstället. Sitter lätt synligt intill kopplingspedalen.
Ok nu är jag me det blir lödning & krympslang med lim. Finns det fler sådana glapp bovar som jag kan åtgärdaDennis wrote:Det är inte kontaktstycket på gaspedalen utan skarvkontaktstycket till hela pedalstället. Sitter lätt synligt intill kopplingspedalen.
alex ström
