Keep up the good work, och +1 för alla bilder !
Renault Megane -00 1.4 16v FRANSKSTUK?
Re: Renault Megane -00 1.4 16v FRANSKSTUK?
Gillar stuket på bilen. Mindre profil på däcken och sänk den. Ta bort drl:en fram och ändra till typ gul färg i bilen om du ska ha något. Det är min åsikt. Annars gillar jag att du sticker ut med en annan bil än vw
Sänkning är ett projekt för sommaren när man får lite tid över. Kommer göra så mycket för utseendet.
Generatorn bytt idag.
Så även löp- och spännrulle sedan tidigare.
Påbörjat klädnad av motorrum
Caspar Kähäri
Karlstad
Meganefreak
Karlstad
Meganefreak
Lite mer bilder.
Nästa etapp av detta blir sänkning och byte av drivknutar fram.
Caspar Kähäri
Karlstad
Meganefreak
Karlstad
Meganefreak
Lite jobb i helgen, dragit alu-rör till luftboxen, sänkt den något och snyggat till läppen.
Klet klet.
Slip slip.
Fram med vinkelslipen och en Renault 19 fick bli min labbråtta. Kapade 1 varv och fick den ligga fint i skålen. Rör sig inte heller när den hänger fritt.
Bilden gör den inte rättvisa men den ligger ned i framänden så torsionsstavarna behöver justeras bak.
Klet klet.
Slip slip.
Caspar Kähäri
Karlstad
Meganefreak
Karlstad
Meganefreak
tycker det fortfarande ser ut som det är en massa luft mellan däck och skärm där fram.
Tycker du borde skaffa en uppsättning coilovers, hitta några 13-15" breda fälgar med lite ordentlig stretch på. Sänker du mer nu kommer du troligen få rätt mkt tuck. Och som alla vet hör tucktuck hemma i Thailand
Personligen tycker jag det är för mycket stickers överallt men har du en plan så kör på den!
http://www.oijoij-society.com/viewtopic.php?f=42&t=5820
Där finns en del trevliga fransmän om du behöver inspiration
Eric Rupnik - Renault 5 GTE pågående bygge
Tyckte mej se denna något udda skapelse passera nöjesmetropolen Kristinehamn i Lördags, den är häftig!
Stämmer bra, pendlar dit under veckorna och genomresa titt som tätt
Caspar Kähäri
Karlstad
Meganefreak
Karlstad
Meganefreak
Bjuder på en in action.
En fransyska tittar fram genom buskagen.
Fin flicka niger.
Detta går inte, måste få ner den mer
Fin flicka niger.
Caspar Kähäri
Karlstad
Meganefreak
Karlstad
Meganefreak
Ja vaf-n det är ju 6cm kvar minst ! =)
Snyggade till i skuffen och byggde låda.
Pallade upp bilen, anande att det skulle bli ett mindre helvete att få loss torsionsstavarna. Gick absolut inte att få i en bult i gängorna för att 'skruva ut' dem. Tryckte i olja och 5-56 och stängde locket, nu hoppas jag på bättre lycka nästa gång.
Sänker inte mer fram förens jag lyckats få ner baken.
Caspar Kähäri
Karlstad
Meganefreak
Karlstad
Meganefreak
Kommit lite längre på detta vansinne, har ett val att göra
Caspar Kähäri
Karlstad
Meganefreak
Karlstad
Meganefreak
Lila har nästan blivit lie vanligt. Jag tycker du ska köra på turkos!
Hej alla glada, haft lite sommarlov härifrån. Gjorde ett blocketkapp och detta är resultatet.
4st beskedliga 15" Fondmetal (195 sulor), men skicket var det sämsta.
Lite grejer för att rekonditionera dem.
Häxblandning.
Det bubblade och lät gott i alla fall.
När det legat i två timmar orkade jag inte vänta och började skrubba med en grövre borste (ej stålborste). Mycket försvann men inte allt. Sen var det dags för slipning.
3 down 1 to go.
Nästa steg var putsning med tillfredsställande verktyg.
Detta blev resultatet.
Bättre intryck numera.
Sen kan man säkert gå över 1 och 2 och 3 gånger till med trissan för att få mer bling, men just nu orkar jag fan inte mer
Häxblandning.
3 down 1 to go.
Caspar Kähäri
Karlstad
Meganefreak
Karlstad
Meganefreak
Igår var det damaskbyte fram och hjulinställning på schemat:
Utgick från bakhjulen som inte slitit något alls jämfört med fram som ätit gummi.
Fick det justerat till den grad att ratten är rak numera och förhoppningsvis mindre spårig i regn. Lär märkas.
Caspar Kähäri
Karlstad
Meganefreak
Karlstad
Meganefreak
