Renault 5 GTE delar, kaross mm
Pågrund av bristade tid samt ork så tänkte jag göra mig av med några GTE bilar, framförallt då mina två reservdelsbilar.
Bil nr1
Fungerande svart GTE med lite plåtskador. Går bra i motor men tappar någon växel ibland.
Bil nr2
Röd GTE med motor i men ej ihopkopplad. Riktigt fin kaross utan rost!
Kan även tänka mig sälja mitt pågående projekt till någon som vill ta över. Väl fungerande svart GTE med påbörjad renovering.
Har otroligt mycket delar utöver det som sitter på/i bilarna bland annat Volvo turbo motor(b18ft), GTE motorer, växellådor med mera!
Ser gärna att bilarna och delarna går till nån som behöver dom. Synd att bara låta dom ligga!
Hör av er om något låter intressant!
Bil nr1
Bil nr2
Eric Rupnik - Renault 5 GTE pågående bygge
Re: Renault 5 GTE delar, kaross mm
Jasså du har tröttnat ?? min är startad med R19 16v igen, snart redo för besiktnig så du kan få en riktig motivationshöjarerupnikk wrote:Pågrund av bristade tid samt ork så tänkte jag göra mig av med några GTE bilar, framförallt då mina två reservdelsbilar.
Bil nr1
Bil nr2
Tröttnat är ett lite väl starkt ord tror jagTony wrote:Jasså du har tröttnat ?? min är startad med R19 16v igen, snart redo för besiktnig så du kan få en riktig motivationshöjare ingen lös nedre kylarslang i bra skick ???
Dom står ju bara nu vilket jag tycker är ganska synd. Allra mest eftersom en är rostfri och jag inte har några "torra" platser kvar
Skall ut i helgen så ska titta lite i gömmorna efter kylarslang då!
Ingen som är intresserad?!
Kan tänka mig byta mot annat roligt som tex några 4x100 fälgar mm!
Öl kan också vara en bra valuta ibland!
Nu kan du få en motivationshöjare, bilen funkade kalas på gr
Härligt! Gick bra kan jag tänka mig?
Eftersom motivationen finns ibland och ingen är intresserad av dom så blir det nog att jag bygger vidare som det ser ut nu iaf.
Har för dåligt samvete för att bara låta dom stå!
Hur kompletta/enkla är det att göra körbar bil av någon av reserdelsbilarna? vad har du tänkt för prisbild?rupnikk wrote:Härligt! Gick bra kan jag tänka mig?
En av dom är körbar, behöver en genomgång av bromsar och växellänkage då den tappar en växel ibland. sen är det bara kosmetiskt som behövs fixas upp.
Den andra behöver lite mer omtanke då motorn är helt urkopplad samt delar av elsystemet kapat. Dock är den otroligt bra i karossen
Om det finns något billigt sätt att frakta ett grenrör till Eskilstuna så är jag väldigt intresserad av det
William palm
Du vet att det finns 2 olika? ett i gjutjärn och ett fräckare i plåt.palmen wrote:Om det finns något billigt sätt att frakta ett grenrör till Eskilstuna så är jag väldigt intresserad av det
Grenrör har jag. Dock osäker på om det är gjutjärn eller plåt!palmen wrote:Om det finns något billigt sätt att frakta ett grenrör till Eskilstuna så är jag väldigt intresserad av det
Hade ingen aning om att det fanns olika... Mitt är i plåt iaf.. men då passar inte det som är i gjutjärn min?
William palm
jo men vad är fel på ditt ?? är det läck är det bara svetsa lite..palmen wrote:Hade ingen aning om att det fanns olika... Mitt är i plåt iaf.. men då passar inte det som är i gjutjärn min?
Jo har försökt några gånger att svetsa.. det läcker precis i kanten där "rören" kommer ut ur från den tjockare plåten som sitter mot motorn så är lite svårt att svetsa eftersom det är nån mm tunn plåt mot mer en 1cm tjock plåt som ska svetsas
William palm
