Åtdragningsmoment för centrummuttern
Jag måste byta bromsbackarna bak på min megane 01a 0ch undrar nu hur hårt ska jag dra åt centrummuttern när bromstrumman monteras,har inte någon profs-momentnyckel.
Räcker det att jag använder gänglåsning till den gamla muttern?
Hans Strand
Re: Åtdragningsmoment för centrummuttern
Den bulten ska du väl dra tills det finns endast ett litet glapp kvar i lagret. För det är väl ett konat lager du har där bak, med en saxsprint igenom axeln och muttern?
Drar du för hårt kommer hjulet rulla trögt och lagret går varmt. Drar du för löst glappar det för mycket och besiktnigsgubben blir ledsen.
Rätta mig om jag har fel men jag tror att detta är rätt åtgärd.
Ulf Sandblom
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Megane Coupé -96 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Det finns inte någon sprint som låser muttern och lagret sitter i bromstrumman så jag tror inte att det är ett konat lager.
Hans Strand
Då är det "hårt" som gäller. Lager som inte är koniska ska dras med moment runt 200 gissar jag, tills det smakar sk*t var det nån som sa!
Dra dit så mycket det går, sänk sedan ner bilen med hjulet på så får du lite hjälp med mothåll och dra åt riktigt hårt. Ev. kan någon bromsa åt dig samtidigt som du tar i.
Ulf Sandblom
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Då det blir att få blodsmak i munnen då får åtdragningen räcka
Och låser dom gamla muttrarna med gänglåsning.
Tack för svar
Tack för svar
Hans Strand
