givare till hastighetsmätare, Kangoo -01
Är det någon som vet hur hastighetsmätaren i en kangoo årsmodell 2001 styrs? Finns det en givare på växellådan eller styrs den via abs:en?
Timo S. Hougaard
Renault Kangoo 1,4 2001; Citroen GSA special 1985
Re: givare till hastighetsmätare, Kangoo -01
kolla uppe på lådan typ ovanför drivaxlarna, på den sitter det nog en svart omvandlare från rörelse till signal, men jag är inte säker.timose wrote:Är det någon som vet hur hastighetsmätaren i en kangoo årsmodell 2001 styrs? Finns det en givare på växellådan eller styrs den via abs:en?
Hej.
Jo, den sitter där; kontakterna är helt gröna av oxid. Svårt att komma åt och därmed svårt att gnugga bort beläggningarna. Hade på lite spray, men det räckte tydligen inte. Om jag inte lyckas att rengöra den ordentligt får jag nog skruva loss den.
Timo S. Hougaard
Jaha. Svårt att få loss den. Dras givaren av eller skruvas den loss? Och trångt var det där. Attans.
Timo S. Hougaard
på dom bilarna som vajern går ner där, sitter det en "hårnål" intryckt från sidan så att den inte går att dra upp, har man fått bort den så skall det bara vara att dra, går inte det så drar man hårdare.timose wrote:Jaha. Svårt att få loss den. Dras givaren av eller skruvas den loss? Och trångt var det där. Attans.
Jaha. Finns ingen vajer, bara en kontakt med 3 poler; årsmodell 2001. Jag fick loss givaren genom att dra; vid givarens ände finns en fyrkantig axel som förmodligen drivs av någonting inne i växellådan; givaren omvandlar väl då rörelsen till elektriska impulser om jag nu fantiserar rätt. Visaren till hastighetsmätaren rycker bara till då och då trots att jag rengjort kontaktytorna och stoppat givaren tillbaka i sitt hål på rätt sätt.
Kan man då utgå ifrån att givaren är sönder eller kan det vara ett annat fel?
Timo S. Hougaard
eftersom givaren ser ut som den gör så skulle jag byta som ett första försök.timose wrote:Jaha. Finns ingen vajer, bara en kontakt med 3 poler; årsmodell 2001. Jag fick loss givaren genom att dra; vid givarens ände finns en fyrkantig axel som förmodligen drivs av någonting inne i växellådan; givaren omvandlar väl då rörelsen till elektriska impulser om jag nu fantiserar rätt. Visaren till hastighetsmätaren rycker bara till då och då trots att jag rengjort kontaktytorna och stoppat givaren tillbaka i sitt hål på rätt sätt.
Bytt givare. Samma visa; hastighetsmätaren död. Attans. Bokat en tid på verkstan och hört skräckhistorier om att man kanske behöver byta hela instrumentpanelen; kostar typ 8000 uppåt. Ska jag verkligen behöva skrota bilen för att hastighetmätaren pajar?
Timo S. Hougaard
Eftersom Posten har kört såna där så finns det en uppsjö på skroten.
Kanske kan köpa ett begagnat mätarhus och prova?
Ulf Sandblom
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Megane Coupé -96 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Ja, ja, så klart, men hur blir det då med mätarställningen; är det någonting som besiktningen/försäkringsbolag/trafikverket bryr sig om?
Timo S. Hougaard
på en 11år gammal renault kangoo ??timose wrote:Ja, ja, så klart, men hur blir det då med mätarställningen; är det någonting som besiktningen/försäkringsbolag/trafikverket bryr sig om?
Tja, inte vet jag! Tänkte bara att på besiktningsprotokollet står det ju jämt mätarställningen...
Timo S. Hougaard
Jo men vem bryr sig.timose wrote:Tja, inte vet jag! Tänkte bara att på besiktningsprotokollet står det ju jämt mätarställningen...
Det är väl bara att skriva in den gamla mätarställningen i servicemanualen + mätarbyte + mätarställning på den nya panelen så är allt frid och fröjd för all framtid?
Ja det kan man ju göra,svårare behöver det inte vara.Stymie wrote:Det är väl bara att skriva in den gamla mätarställningen i servicemanualen + mätarbyte + mätarställning på den nya panelen så är allt frid och fröjd för all framtid?
