Automatiska höjdjusteringen av ljuset
I min Megane cab -07 sitter Xenonljus och även automatisk höjdjustering av ljuset.
Efter besiktiningen stod ljuset rätt och vi ser nu varje gång vi startar bilen att ljuskäglorna
rör sig upp och ner, men stannar i ett läge som resulterar i att ljuset belyser månen istället för
vägbanan. Jag misstänker att det är något tokigt med automatiken.
Krånglande sensor?
Något en normalhändig man kan göra något åt, eller?
Tacksam för alla tips
Rutger i Helsingborg
Krånglande sensor?
Re: Automatiska höjdjusteringen av ljuset
Kolla givaren som sitter på bakaxeln. Kanske hänt något med den?
Tack för ditt snabba svar.
Menar du att givaren för rätt justering av ljuset sitter på bakaxeln?
Påverkas bakaxeln om man har mycket eller lite last i kofferten?
Nåväl, ursäkta en ovan Renault mecare, men var på bakaxeln sitter den och hur ser den ut?
Hur kollar jag om den är defekt?
Mvh
Mvh
Du kan inte missa den om du kollar på bakaxeln, finns en på en bärarm fram åxå, justerar lyset efter lasten i bilen, kolla bägge,se till att allt ser intakt ut, så inget är trasigt. tex att armen till givaren är av eller lossnat.megane cab 2007 wrote:Tack för ditt snabba svar.
Mvh
Nu har jag visuellt kollat givarna. Dom såg hela ut och kablarna satt på plats.
Några andra tips?
Tack på förhand
Några andra tips?
Tack på förhand
