Hur får man bort dörrsidan?
Vart sitter skruvarna på dörrsidan på Laguna -97? Har skruvat bort dom som sitter under dörrfacket och skruvarna bakom högtalaren, men dörr sidan sitter fortfarande fast..
Det är alltså plasten som sitter på dörren som jag ska ha bort. Ska försöka komma åt låspinnen som sitter mellan ytterhandtget och låskistan. Någon som har bild på hur det ser ut där bakom?
David Sjöstrand
Re: Hur får man bort dörrsidan?
Sitter en skruv vid handtaget också om jag minns rätt. Sen är det klet och julgranar runt om som på alla andra dörrpaneler.
Skruvade bort den, men den sitter fortfarande fast. Nedre halvan av dörrsidan sitter löst, men övre halvan sitter fast. Är det bara att slita så lossnar kletet och julgranarna?Stymie wrote:Sitter en skruv vid handtaget också om jag minns rätt. Sen är det klet och julgranar runt om som på alla andra dörrpaneler.
Hur ser julgranarna ut förresten?
David Sjöstrand
övre halvan sitter nertryckt över kanten, om den är lös nere fortsätt att lossa det som sitter fast så den bara hänger över kanten,så skall den gå att lyfta av.RenaultLaguna wrote:Skruvade bort den, men den sitter fortfarande fast. Nedre halvan av dörrsidan sitter löst, men övre halvan sitter fast. Är det bara att slita så lossnar kletet och julgranarna?Stymie wrote:Sitter en skruv vid handtaget också om jag minns rätt. Sen är det klet och julgranar runt om som på alla andra dörrpaneler.
RenaultLaguna wrote:Hur ser julgranarna ut förresten?
Tack! Dörren är fixad och går nu att öppna utifrån också Låspinnen till yttre dörrhandtaget hade hoppat ur sitt "fäste".
David Sjöstrand
