Clio startar inte under -10...
Vad händer med min Clio -04 när temperaturen går under -10. Går inte att kabla eller dra igång.Friskt batteri och alla kontrollampor lyser! Inte ett ljud ifrån sig inte ens ett lite klick. Haft den inne och anslutit till dator men inga fel registrerades, dock gick ju bilen då. Tredje året i rad med exakt samma problem. Behöver bara låta temperaturen stiga så startar den på första knycken....
Lör.11/2
Efter att värmt upp cupén med värmefläkt spec. under instrumemtpanelen vid ratten och försökt starta vilket inte gick noterades ännu en sak.
Vrider jag startnyckeln i ett svep till startläget snurrar startmotorn men den tänder inte, gör jag däremot en paus i tändningsläget ngn sekund och sedan vrider till startläget snurrar INTE startmotorn...
Lör.11/2
Sven Nervall Helsingborg
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
Re: Clio startar inte under -10...
Om det inte ens "klickar" när du tar på nyckeln så slår rimligen startmotorn inte till. Har du kollat så att den funkar när det blir kallt? Jag hade en bil där något i startmotorn blev trögt när det var kallt och då gick startmotorn inte igång heller.
Hej! Eftersom det inte går att bogersra igång bilen har vi uteslutit startmotorn....Baggis wrote:Om det inte ens "klickar" när du tar på nyckeln så slår rimligen startmotorn inte till. Har du kollat så att den funkar när det blir kallt? Jag hade en bil där något i startmotorn blev trögt när det var kallt och då gick startmotorn inte igång heller.
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
Finns det nån startspärr e.d då? Tänker ifall det alltså är så att det inte går att bogsera igång den och startmotorn dessutom är helt död. Då är det ju som att något aktivt förhindrar bilen från att starta.
Jo då startspärr finns och lampan blinkar som den ska, sakta snabt osv..Var nere kl 15.00 då temperarturen stigit -6 och solen låg på, då snurrade startmotorn men den startade inte....Baggis wrote:Finns det nån startspärr e.d då? Tänker ifall det alltså är så att det inte går att bogsera igång den och startmotorn dessutom är helt död. Då är det ju som att något aktivt förhindrar bilen från att starta.
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
Startspärr?? du har ju skrivit att du har en -94 Har du något sådant där eftermonterat klipp o klistra sk*t, typ Renault carguard larm? Ta väck skiten till och börja med!svenR16HBG wrote:Jo då startspärr finns och lampan blinkar som den ska, sakta snabt osv..Var nere kl 15.00 då temperarturen stigit -6 och solen låg på, då snurrade startmotorn men den startade inte....Baggis wrote:Finns det nån startspärr e.d då? Tänker ifall det alltså är så att det inte går att bogsera igång den och startmotorn dessutom är helt död. Då är det ju som att något aktivt förhindrar bilen från att starta.
Sorry det är en 04....ringde till dig förra vintern men vi kom ingen vart...Dennis wrote:Startspärr?? du har ju skrivit att du har en -94 Har du något sådant där eftermonterat klipp o klistra sk*t, typ Renault carguard larm? Ta väck skiten till och börja med!svenR16HBG wrote:Jo då startspärr finns och lampan blinkar som den ska, sakta snabt osv..Var nere kl 15.00 då temperarturen stigit -6 och solen låg på, då snurrade startmotorn men den startade inte....Baggis wrote:Finns det nån startspärr e.d då? Tänker ifall det alltså är så att det inte går att bogsera igång den och startmotorn dessutom är helt död. Då är det ju som att något aktivt förhindrar bilen från att starta.
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Kolla basic saker.. får bilen gnista? får bilen soppa?
(tänker framför allt på dem ggrna startmotorn faktiskt snurrar)
lyser ngn annan kontroll lampa än oljeryck och laddningslampa då du vrider på tändningen och väntar litet tag? t.ex elektronikvarnings lampan.
Ngnting slutar helt enkelt att fungera när det är kallt ute, gäller bara att komma på vad.
evt får man försöka värma upp misstänkt del, t.ex motorstyrenheten, med värmepistol/ta in den innomhus ett tag för att sedan prova igen. Kan ju inte vara omöjligt att lösa felet.
Jag tycker det låter som du har problem med tändningslåset eller någor relä, plattan som sitter i låset kan ibland gå sönder o ge skumma fel, vad gäller relän så kan det bli sprickor i lödningarna som gör att dom kan reagera på temperaturen.
Har du kollat att du har bra jord mellan motor o kaross, sätt en startkabel mellan motor o bra jord i karossen.
Lycka till!
Lycka till!
MVH Micke Hagenvald/ Kramfors
Saab 9-5 kombi -07
Saab 95B de luxe -63
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
Idag 0 - -2 grader bilen startar (efter ett par försök) och uppförsig precis som den ska!örnen wrote:Jag tycker det låter som du har problem med tändningslåset eller någor relä, plattan som sitter i låset kan ibland gå sönder o ge skumma fel, vad gäller relän så kan det bli sprickor i lödningarna som gör att dom kan reagera på temperaturen.
Lycka till!
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
Ok, när du vred på tändningen klickade det någonstans då? hörde du pumpen?
lyssna hur bilen låter när den startar, sedan gör du samma när bilen inte startar, vad skiljer!
Kämpa på!
Kämpa på!
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
fått någon ordning på bilen?
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
Pröva att byta bränslerelä. Kontrollera även jordkabel mellan motor och kaross.
Clio II PHII sportline
Tobias Karlsson
Helsingborg
Tobias Karlsson
Helsingborg
Bilen går som en klocka! Inget är gjort! Så fort minusgraderna är över 5 så är allt som vanligt!
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
