Problem med tomgång Clio-04
Tjenare, har en clio 1.6 från -04 som är skum i tomgången..
Ibland när jag startar så är allt normalt (misstänker att nån autochoke går på samt att tomgången går upp till cirkus 1300 varv som den brukar göra på alla bilar när de kallstartas.)
Men 9 gånger av 10 så missar den att gå i 1300 varv och sjunker ner till ciirkus 340-400 och håller precis på att dö.. ibland har den även dött när tempen har art cirka minus 5...
Misstänker att det inte bara är att åka till nån verkstad och vrida upp tomgången utan att den nog även är nåt som är söndrigt också..?
MVH
Adam
MVH
Adam
Adam Nilsson
Re: Problem med tomgång Clio-04
funkar sämre på vintern??hockeysnubbe wrote:Tjenare, har en clio 1.6 från -04 som är skum i tomgången..
MVH
Adam
köpte den i oktober så har inte hunnit med något varmare väder.. men tomgången är dålig även när motorn är varm, runt 500...
Adam Nilsson
Rengör tomgångsmotorn till att börja med. Kolla sen hur den går ock återkom!
Det är väl motoriserat gasspjäll på den, finns ingen tomgångsmotor då.
/Mats Nilsson #524
