Startproblem Twingo 1998
Tja!
Jag köpte en Twingo idag, bilen hade stått ett tag så det behövdes start kablar, den startade snällt men batteriet behövde bytas så det gjorde jag jag prov startade med det nya batteriet och allt var frid och fröjd.
Men sen.. Jag hade haft den avstängd i c:a 1 timma och skulle sedan åka hem, först drog den runt motorn men det lät lite konstigt så jag slutade, när jag skulle försöka igen så var det dött. Jag försökte att låsa och låsa upp, kontrollamporna lös som dom skulle, startspärrslampan släckte sig men ingen som helst reaktion från startmotorn, jag upprepade ett flertal gånger med samma resultat, inte ens ett litet klick från reläer eller starmotorn.
Någon som vet va det kan vara för fel eller vilka felsökningar jag skall göra??
Tack på förhand
// mster
Nybliven Renaultägare och forumsdeltagare!
Tack på förhand
// mster
Martin Söderlund
