Kodning av nyckel Renault Megane -97
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Kodning av nyckel Renault Megane -97
Jag är inte supersäker på hur det är på just din årsmodell och det beror även på vilken utrutning bilen har.
Om du har en röd blinkande diod mitt på instrumentbrädan, är det ganska enkelt.
Sätt i nyckeln. lampan börjar då blinka snabbt, för att tala om att startspärren är aktiverad.
tryck in centrallåsknappen( stängd dörr och knappens öppningsläge) håll kvar.
Lampan börjar då blinka långsamt. ca 1 g per sekund. räkna då blinkningarna som kommer. ta l det värde som motsvarar din första siffra till koden... t.ex 3 blinkningar om du har siffran 3 som första. När du har fått rätt blinkningar släpp knappen en kort stund och tryck sedan in den igen och gör samma procedur igen tills alla siffrorna är klara.
När den sista är klar ska startspärrslampan slockna och bilen gå att starta.
För att slutföra inprogrameringen skall du nu ta ur nyckeln ur t-låset och tryck in centrallåsknappen igen till dörren låser och låser upp.. därefter trycker du på knappen på nyckeln tills bilen svarar med att låsa/låsa upp.. klar. prova funktionen efteråt.
om du däremot inte har en röd diod som blinkar är det en helt annan procedur.
hör av dig om så är fallet..
tala gärna om hur det gick!
