Clio-02 startar ej
Clio-02 startar ej
Startmotorn går runt som den skall. Motorn tänder på startgas (gnistan ok). Lossar jag bränsleslangen vid spridarna kommer det bensin. Verkar som att magnetventilerna vid spridarna ej får signal att öppna. Kontrollampan för elektronikfel slocknar ej när jag slår på tändningen. Någon som har något tips?
tomas bjurelid
Re: Clio-02 startar ej
slocknar inte startspärrslampan?? Dra bilen till Dennis i ålem..bjuran wrote:Startmotorn går runt som den skall. Motorn tänder på startgas (gnistan ok). Lossar jag bränsleslangen vid spridarna kommer det bensin. Verkar som att magnetventilerna vid spridarna ej får signal att öppna. Kontrollampan för elektronikfel slocknar ej när jag slår på tändningen. Någon som har något tips?
Den röda runda kontrllampan slocknar. Lampan som kallas driftstörningsvakt eller varningslampa för elektroniskt fel i instruktionsboken slocknar ej
tomas bjurelid
Jag har läst ut följande felkod med en billig läsare “ P0120 Throttle position sensor/Switch a circuit malfunktion” Kan det vara något fel I dosan vid gaspedalen? Eller spjällägesgivaren I insuget? Vad är vanligast I så fall? Jag har en 1.4 liters motor
tomas bjurelid
Bilen står på verkstad där man konstaterat 8 volt spänning till styrenheten. Någon som varit ute för liknande kontaktfel?
tomas bjurelid
Kabelbrott på jorden mellan systemreläets spole och styrbox. Jordning sker genom styrboxen. Så nu är det hopp om-att igen
Tack så mycket
