Espace IV
Espace IV
Jag har fått stora problem, förstås när vädret är underbart.....
Fläkten har lagt av helt, har kollat alla säkringar, och dom är hela.
Alla tips och förslag mottages!!
Jag har Dialogys och kollar lite i, men den är inte så uttömmande när det gäller elektroniska komponenter och placeringen av alla boxar.
Tar gärna emot bilder eller beskrivningar var boxen som styr klimat- och fläktsystemet sitter.
Jag har sedan tidigare problem med kommunikationen mellan dörrens panel och vissa funktioner.
Kan det vara så att panelen (som styr klimat- och fläktsystemet) är trasig?? Är det vanligt?? Dom är inte direkt billiga ens på skroten.........
Tacksam för många svar...
Per Johnsson
Per Johnsson
Laguna II V6 & Espace 2.0 T & Volvo 480 Turbo
Per Johnsson
Per Johnsson
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Espace IV
På espcaen sitter värmepaket och fläktmotor etc under bilen på hö sida. ungefär i mitten av bilen.. man skruvar bort en ram och sedan den stora svarta kåpan runt om allt. Därinne sitter fläktmotor etc.. bara att mäta upp kablana till den för att kunna se om det kommer ngn matning till den. kommer det matning och jord så prova dirrektmata fläkten.
Funkar den.. kolla fläktmotstånd.
Lycka till
Lycka till
Re: Espace IV
Har bytt fläktmotstånd på några. Superbra och smidigt att ha hela ventilationen i en låda under bilen, väldigt servicevänligt
Observera att det är 2st fläktmotstånd.
Re: Espace IV
Tack för svaren, har fått lämna in bilen på verkstad, har lite dåligt med utrymme och dåligt väder för att hissa upp bilen och meka...
Det var fläktmotorn som gått sönder.
Som sagt, tack för svaren!!
Per Johnsson
Per Johnsson
Per Johnsson
Per Johnsson
