Byta värmepaket på R5 - svårt?
Hej.
Har fått problem med glykolimma på rutorna och antar att det är värmepaketet som strular. Kan väl inte vara mycket annat?
Är det någon som har koll på hur bökigt det är att komma åt och byta? Det känns som det är riktigt tight bakom instrumentbrädan och kan bli lite jobbigt att komma åt. Når man värmepaketet utan att plocka ner hela instrumentbrädan?
Alla tips är välkomna!
Martin Sundwall
Re: Byta värmepaket på R5 - svårt?
Plocka ut instrumentbrädan, lossa lite prylar runt värme vreden, plocka ur instrumentpanelen kommer inte ihåg hur jag gjorde runt ratten,men plasten bör bort, nere till höger och vänster sitter plasthakar och kontaktstycken, om allt är lossat rätt skall man kunna fälla ut brädan i nerkant, i överkant är den bara nertryckt på 3st plast hakar så man skall helt sonika slita loss den rakt uppåt. lycka till, in och utgångarna till värmepaketet ser du över gaspedalenNanoid wrote:Hej.
Tack. Hade hoppats att slippa dra ut hela skiten runt ratten och allt, men det är alltså nödvändigt? Man klarar inte sig med att bara ta loss det stycket som sitter runt växelspaken och radion?Tony wrote: Plocka ut instrumentbrädan, lossa lite prylar runt värme vreden, plocka ur instrumentpanelen kommer inte ihåg hur jag gjorde runt ratten,men plasten bör bort, nere till höger och vänster sitter plasthakar och kontaktstycken, om allt är lossat rätt skall man kunna fälla ut brädan i nerkant, i överkant är den bara nertryckt på 3st plast hakar så man skall helt sonika slita loss den rakt uppåt. lycka till, in och utgångarna till värmepaketet ser du över gaspedalen
Martin Sundwall
nej..Nanoid wrote:Tack. Hade hoppats att slippa dra ut hela skiten runt ratten och allt, men det är alltså nödvändigt? Man klarar inte sig med att bara ta loss det stycket som sitter runt växelspaken och radion?Tony wrote: Plocka ut instrumentbrädan, lossa lite prylar runt värme vreden, plocka ur instrumentpanelen kommer inte ihåg hur jag gjorde runt ratten,men plasten bör bort, nere till höger och vänster sitter plasthakar och kontaktstycken, om allt är lossat rätt skall man kunna fälla ut brädan i nerkant, i överkant är den bara nertryckt på 3st plast hakar så man skall helt sonika slita loss den rakt uppåt. lycka till, in och utgångarna till värmepaketet ser du över gaspedalen
Underlättar väldigt mycket om man tar och demonterar rattstången, bara 5 punkter så är hela borta. Faktiskt går det ganska fort men man måste ur med hela rasket.
