Problem med imma
Problem med imma
Har problem med imma på samtliga rutor i min Renault Laguna -97, oftast är det imma när det är kallt ute, som sen försvinner när bilen körts varm med fläkten på. Sitter det något kupéfilter i den här bilmodellen? Tänkte om det är det som behöver bytas. Har även problem med att kylvätskan är brun/rostfärgad. Kan det vara det som orsakar imman?
David Sjöstrand
Re: Problem med imma
Du har inte fukt nånstans i kupén? Nått läckage eller så? För om imman finns där innan du slår på värmen så är det rimligen inte läckage i värmepaketet e.d.
Det vet jag inte.. Får kolla upp det. Finns det några ställen man ska kolla "extra noga"?
David Sjöstrand
Känner inte till om den bilmodellen har nått ev. "typställe" där det kan läcka in. Rent allmänt skulle jag ta bort ev. gummimattor och känna/se om något syns. Går ju även ibland att vika upp hörn e.d i golvmattan och kika under.
Även ytterst små läckage i värmepaketet orsakar immbildning som är väldigt svårt att få bort.
Jo det brukar sitta kupéfilter i dessa åtkomligt i luckan på höger sida i torkardiket.
Kolla så att inte spjället för returluft fastnat i returluftläge.
