Går det att byta spindelled själv och vilka verktyg behöver man. Är det något speciellt som kan vara extra besvärligt ?
Tacksam för tips
Spindelleds byte Megane 99.a
Peter Nolfalk
Renault Megane 1,6e 5d 99 VW Passat Variant V5 03
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Spindelleds byte Megane 99.a
mutterknackare och spindelledavdragare/kofot.
Ok då blir det att införskaffa spedelledsavdragare för det andra har jag. Något annat som man behöver tänka på typ någon del som kan vara besvärlig att få loss även med mutterdragare ?
Peter Nolfalk
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
nej, det är snorlätt!
Vet inte exakt på 99an. men 98 sitter spindelleden med två bultar nederst på länkarmen och en genomgående som låser själva spindeln på navet.
Tänk på att genomgående bulten måste ut helt innan du kan börja knacka och försöka dra ut spindelleden.
Jag brukar ta hjälp med en domkraft för att släppa "trycket" på den genomgående bulten. När den väl är lös så trycker krängsningshämmaren ner länkarmen.
Sedan är det bara att lossa de två muttrarna/bultarna på denna så är spindel lös.
Här är bild på navet och hålet efter den genomgående bulten.
Skulle genomgående bulten kärva, knacka lite på spindelleden underifrån (inte banka).
Här är en bild på länkarmen och till vänster, spindeleden med de två bultarna.
Lycka till
Lycka till
