Bilen stannar och drar mer bensin
bjornh
Post by bjornh »
Hej igen, har problem med att bilen stannar ibland när man t.ex trycker in kopplingen för att svänga i en korsning eller liknande, ser även ut som att varvmätaren "faller" väldigt fort i jämförelse med vad den brukar göra.
sen så har bränsleförbrukningen ökat avsevärt, 0.4-0.6l per mil, hänger problemen ihop på något sätt?
Ingen ändrad last eller annorlunda körning, har iofs lagt på vinterdäcken nu men det ska väl inte ändra soppaförbrukningen?
sen undrar jag om det ska vara någon belysning vid "fläktvredena"
Tack på förhand.
__________________________
Björn Högbom - Örnsköldsvik
Renault 19 -95
Joakim16v
Re: Bilen stannar och drar mer bensin
Post by Joakim16v »
bjornh wrote:Hej igen, har problem med att bilen stannar ibland när man t.ex trycker in kopplingen för att svänga i en korsning eller liknande, ser även ut som att varvmätaren "faller" väldigt fort i jämförelse med vad den brukar göra.
Tack på förhand.
Kan vara tomgångsmotorn som kärvar. Ta bort och rengör. Återkom med resultat.
Bränsleförbrukningen går upp med ökat rullmotstånd, vilket det blir med t.ex. dubbdäck, men inte så mycket. Skulle snarare gissa på någon givare som bråkar t.ex.
Ja, det ska finnas belysning i fläktreglagen. Sitter en liten lampa med glassockel på baksidan. På ph2 som du borde ha så tar du först bort luckan undertill som sitter med 2st T20. Sedan har du ytterligare 2st T20 i nederkant på fläktreglagen. Efter du tagit bort dem kan du lirka ut reglagen och komma åt att byta lampan.
bjornh
Post by bjornh »
okej ska gå ut å kolla nu, vad för givare är det som eventuellt bråkar? mäta/byta sig framåt å kolla vad som blir bäst eller finns det nåt "standardfel"?
Tack på förhand
Renault 19 -95
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Finns inte så många givare. Luft, vatten eller lambda. Alla borde dock göra att bilen rycker eller på annat vis går dåligt. Det bästa vore att kolla med XR25 hur det ser ut..
bjornh
Post by bjornh »
okej, har rengjort nu, provade även plugga ur den å då dog bilen, men ett annat symptom som har uppkommit är att bilen ryker som fan och känner sig orklös ibland, men orklösheten känns av väldigt lite, knappt obefintligt.
Folk har sagt toppackning, men då borde de väl försvunnit vatten/vara vatten i oljan?
Renault 19 -95
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Ryker den vitt? I så fall borde det försvinna vatten. Vatten i oljan är inte nödvändigt.
bjornh
Post by bjornh »
mja provade igår å då rykte de vit/grått, såg inge bra eftersom de va mörkt. men det har inte försvunnit vatten, därför ja tkr de känns skumt
Renault 19 -95
