Kango styrservo
leffejohan
Kango styrservo
Post by leffejohan »
Har en Kango 2006,det började skrika i styrservon (elektrisk),som sedan lade av,har bytt ut servopumpen,men fungerar inte ändå finns det något relä eller annat det kan bli fel på.
Leif Johansson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Kango styrservo
Post by Starbright »
Till att börja med så kollar du om du har ngn ström till elservopumpen. Har du inte det så kollar du 80A säkringen i säkringsboxen i motorutrymmet. I samma låda så har du även ett relä som styr detta. Motorstyrenheten get ut en signal om att slå till relät då motorn startat. Signalen har en 15 A säkring som också sitter i samma säkringsbox ( brukar dock ej gå sönder)
Du har inte angivit vilken motor du har så exakt vilket reläposition din bil har kan jag inte säga.
leffejohan
Re: Kango styrservo
Det är en diesel 1,5 liters.Har skiftat reläena som sitter i boxen,kollat säkringarna,kan det vara något annat tro?
Leif Johansson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Kango styrservo
Du svarade aldrig om du fick fram ngn ström på kontakten till erservopumpen!
leffejohan
Re: Kango styrservo
Det är ström i båda kontakterna
Leif Johansson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Kango styrservo
Klickar det till i relät när du startat motorn? ( ta hjälp av en annan för att känna)
Kan inte säga hur det ser ut exakt på din bil.. men det ska sitta en relähållare med 2 st reläer. i den så ska det vara den till hö som är elservopumprelät.
Ström i båda kablarna kan inte stämma.
har du verkligen mätt i dem var för sig isf? ska vara den vita kabeln som ska ha + på sig. Den andra skall vara jord.
Har inte tillgång till kopplingsschema idag får vänta till i morgon typ.
leffejohan
Re: Kango styrservo
Får ta någon till hjälp att kolla reläet,sedan menade jag att det var ström i båda de sparata kontakter som går till servon,har varit på Volvo och frgat om vilket relä det kan vara,men det vet dom ej,rättså frusterande.Meken trodde inte att det var en elservo i den bilen.
Leif Johansson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Kango styrservo
Du har ju bytt Elservopumpen skrev du, då måste den väll ha det ? :)
Eller är det en mekanisk servopump du bytt ( dvs en som drivs med rem)
Skriv gärna Reg nummer så kan jag ta fram rätt kopplingsschema etc.
otroligt svårt att ge tips över ett forum så här då man inte ser fordonet framför sig.
Sedan vet jag inte heller hur duktig du är på att utföra felsökningar med Multimeter
och om du verkligen förstår vad jag frågar/menar.
leffejohan
Re: Kango styrservo
Jag får tacka för hjälpen.Det var tvunget att uppgradera mjukvaran, så att den stämde ihop med det övriga.
Leif Johansson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Kango styrservo
Bra att det löste sig iaf :)
