lyktor släcks ej när jag stänger av bilen
Jag har en gammal Renault Clio från 98. Har ett konstigt problem, när jag kört bilen och stänger av motorn så lyser fortfarande lamporna, samt även insturmentpanelen. Jag pillar lite på lampreglaget och prövar och starta och stänga av motorn. Till slut säger det klick någonstans vid handskfacket, sen släcks lamporna. (PS jag har alltså inte satt på lamporna manuellt...)
Vet ngn vad det kan vara och vad man kan göra åt problemet?
Anders
Anders
Anders Norder
Re: lyktor släcks ej när jag stänger av bilen
Det låter som att halvljusreläet "klibbar" ihop så lysen lämnar på en stund även efter att styrspänningen till det har tagits bort(=motorn stängts av). Vet tyvärr inte var det sitter i en Clio, men det verkar ju som om du kan höra dig till var det är, hehe. Eller så vet säkert nån annan här.
På de lite grann äldre Clio (före -97) så sitter reläerna tillsammans med säkringarna i kupen, dvs under handskfacket. Jag antar att de sitter där på 97-98 också.
Det finns små "ikoner" där som visar vad säkringarna och reläerna ska göra.
När jag hade Cliosar så var jag där och felsökte flera gånger, men blev inte klok på reläerna för det. Kan bero på Sverige-anpassningar med halvljusautomatik.
Hur som helst, det är förmodligen där nere du ska försöka lyssna dig fram till vilket relä det är som knäpper.
Martin Bjelk
Megane CC -04
Megane CC -04
Ok, tack så mkt
PRatade även med en verkstad. De sa även de att det troligtvis är fel på reläerna.
Åkte till Mekonomen, de sa att de inte sålde reläer som passade.
Åkte till Bilia, de sa att relät gått ut.
Vet ngn var man kan få tag på ett gammalt relä till en renault Clio. Jag har bild så att man identifiera...
Vem vet, kanske ngn på detta forum har gamla delar som de kan sälja...
Anders Norder
Nu vet jag inte om det finns någon där du bor, men när jag har behövt sådana grejer (har tex. behövt fixa bakrutetorkarrelä till båda mina Clio) så har jag gått till någon av de lokala självplocksskrotarna och letat rätt på det jag behövt.
Martin Bjelk
Megane CC -04
Megane CC -04
Köp nya hos Autofrance! Det är standard reläer SAE norm på stiftplaceringen.andersnorder wrote:Ok, tack så mkt
andersnorder wrote:Jag har en gammal Renault Clio från 98. Har ett konstigt problem, när jag kört bilen och stänger av motorn så lyser fortfarande lamporna, samt även insturmentpanelen. Jag pillar lite på lampreglaget och prövar och starta och stänga av motorn. Till slut säger det klick någonstans vid handskfacket, sen släcks lamporna. (PS jag har alltså inte satt på lamporna manuellt...)
Anders
Du är säker på att det inte är någon som satt dit ljusfördröjning på den då?
Klocka tiden så ser du om dom slocknar efter samma antal sekunder el på olika tider.
Är det ljus fördröjning så lär ju lamporna slockna på samma tid varje gång.
Bara ett tips var så på min bil också.
Mats Näsman
Nope ingen fördröjning
Nu verkar allt fungera. beror nog på att jag plockade ut relät och satt in det igen.
kontaktade Autofrance, de hade inga reläer. Det blir att åka till en skrot och plocka delar. Men jag väntar nog ett tag och ser om problemet återkommer.
Tack alla för tips
Tack alla för tips
Anders Norder
