Oljeförbrukning ?
Oljeförbrukning ?
Jag har en diffus oljeläcka, inget dropp men den läcker när den blir varm.
Man kan se att det fuktar på framsidan av blocket innanför grenröret. Det luktar även lite bränd olja. Toppackningen är bytt likaså ventilkåps och oljetrågspackning. Jag täkte att det kan hjälpa att efterdra toppen?
Är det någon som har moment till topplocksbultarna?
eller vet om det finns på nätet?
Kangoo 1,4 -00
Kangoo 1,4 -00
Ulf Sandblom
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Megane Coupé -96 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Re: Oljeläckage ? Moment till topplocksbultar ?
är vinkeldragning och moment.. inte så lätt att bara dra dom, kan inte hur det skall vara på din..U.S wrote:Jag har en diffus oljeläcka, inget dropp men den läcker när den blir varm.
Kangoo 1,4 -99
Renault Kangoo RNC 1,4 -00
Har nu bytt topackningen igen eftersom jag drog av en av bultarna.
Motorn är tät utvändigt men förbrukar olja.
Jag kör varje dag till och från arbete ca 8 mil.
Jag fyller på 1 liter olja vid varje tankning och har då kört ca 65-70 mil.
Om jag kör bilen, stannar och stänger av motorn och startar igen så indikerar den väldigt låg nivå. Låter jag bilen stå 1 timme eller mer så återgår nivåmätaren till det normala.
Mina ideér är ventilstyrningar eller otäta kolvringar.
Har också läst lite om WD40-metoden som går ut på att lossa kolvringarna som koksat fast med hjälp av WD40 som fylles i cylindrarna? Någon som provat?
Ulf Sandblom
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Om kolvringarna koksat fast så lär smörjkanaler till kamaxel m.m vara igensatt ocksåU.S wrote:
Riktig olja koksar inte.
Re: Oljeförbrukning ?
Vad tror du det kan vara Dennis?Dennis wrote:Om kolvringarna koksat fast så lär smörjkanaler till kamaxel m.m vara igensatt ocksåU.S wrote:
Ulf Sandblom
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Men det har du ju redan sagt själv. Inga yttre läkage, så då är det ju inre. Finns två vägar för oljan att förbrukas.
Ventilstyrningstätningar.
Kolvringar.
Gör komp.prov på varmkörd motor.
Gör om med en liten sup olja i tändstifthålet. En motor som är tät i ringarna skall inte då ge ngn särskild ökad kompression.
Kolvringar.
Tackar!
Ulf Sandblom
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
