Bluddrande avgassystem.
svedda
Post by svedda »
Jag köpte för några månader sedan en Renault Laguna -99.
Efter en tid började jag hör ett bluddrande ljud från avgassystemet. Jag är inte alls någon mekaniker, men att byta en ljuddämpare har jag gjort förr. För att kolla mer exakt var hålet fanns tog jag den till en lyft. Väl där konstaterade jag att oljudet låg långt fram, framför katalysatorn. Ljudet blir även tydligt när jag öppnar huven.
Jag är lite osäker, men tycker att att oljudet kommer från "korgen" som ligger alldeles vid fästet längst fram. Se länk: http://www.skruvat.se/Katalysator-P23259.aspx
Vad är denna "korg"? Jag kunde i alla fall konstatera att den börjat vittra sönder och gick att röra fram och tillbaka.
Så frågan lyder; vad är denna korg? Tror du/ni att problemet kommer härifrån? Är det besvärligt att byta själv?
Tack på förhand!
Jonas
Jonas Svedin
Joakim16v
Re: Bluddrande avgassystem.
Post by Joakim16v »
Det som du beskriver som korg är en flexislang. Det är för att det ska finna utrymme för lite rörelser mellan motor och avgassystem så det inte blir sprickor.
Huruvida det är svårt att byta på din bil vet jag inte.
svedda
Post by svedda »
Ok, tack. Någon som haft erfarenhet av sprickbildning i slangen? Jag försöker hitta ljudkällan men blir som sagt osäker och det känns aningen dumt att köpa nya grejer för dryga 2000 kr om ljudet kommer från annan plats.
Jonas Svedin
svedda wrote:Ok, tack. Någon som haft erfarenhet av sprickbildning i slangen? Jag försöker hitta ljudkällan men blir som sagt osäker och det känns aningen dumt att köpa nya grejer för dryga 2000 kr om ljudet kommer från annan plats.
kör upp på en lyft om du vill vara säker, väldigt lätt att felsöka om man är under bilen och lyssnar, inte ovanligt att dom där går sönder..
Händer även att svetsen spricker där primärrören går ihop i flänsen.
svedda
Post by svedda »
Primärrören? Jag får nog googla där :)
Jag har lyft upp bilen och lyssnat som tusan, men kan inte riktigt identifiera ljudet. Någonstans mellan flexislangen och motor. Någon anade att det var grenröret som ställde till det. Någon som har något tyckande om det?
Jonas Svedin
svedda wrote:Primärrören? Jag får nog googla där :)
Ja det är ju det jag skrivit, fast förtydligat var exakt det läcker.
svedda
Post by svedda »
Som sagt visste jag inte vad du menade med primärrören, men nu är jag bekant med bagreppet och tackar för att jag kanske kommit svaret på frågan än närmare :)
Jonas Svedin
svedda
Post by svedda »
Förresten. Går det att svetsa eller rekommenderar du att byta ut rören?
Jonas Svedin
Det spricker i svetsen, så det är bara att smälta ihop igen.
