motorn rusar på renault megane
jag har en renault megane-98 som rusar på tomgång ,under körning så går den normalt men inte när man ska stanna vid korsninar mm då rusar motorn ,vad kan felet vara? den är servad .inte svårstartad men dock så knackar den som en diesel när motorn är kall .men som sagt under körning märks inte detta fel av.vore tacksam för hjälp då det inte är så kul att köra i stan med den.
jenny karlsson
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: motorn rusar på renault megane
Har du kollat så gasvajer och liknande ligger rätt?
med "Rus" menar du 4000-5000rpm ? eller 2500?
Mapsensorslangen - sprucken ?
Spraya kontaktstycket till spjällhusgivaren med wd40 eller 5-56.
samma sak på tändlägesgivaren
diesel-knackeligbang när den är kall = fel olja eller fel mängd.
jag har inte kollat detta. men alla slangar är hela .kontakterna sprayade .med rus så menar jag mellan 2000-3000 varv vilket jag tycker är mkt .men som sagt man märker inget under färd utan bara vidd stopp.
jenny karlsson
angående olja kan det vara så lätt? vad för olja rekomenderar du ?
jenny karlsson
sjunker varvtalet om du gasar till en gång och släpper??jenny wrote:jag har inte kollat detta. men alla slangar är hela .kontakterna sprayade .med rus så menar jag mellan 2000-3000 varv vilket jag tycker är mkt .men som sagt man märker inget under färd utan bara vidd stopp.
m268 wrote:Citerar mig själv från http://www.crs-forum.16v.se/viewtopic.php?f=25&t=11420:
Tips ang. rusande/pendlande tomgång: Lossa och rengör tomgångsventilkäglan från sot och beläggning (mkt enkelt). Det funkade iallafall för mig. Fanns lite bilder och beskrivning på engelskt forum som säkert kan sökas fram igen om du behöver (sök tex på: megane 1.6 clean the IAC valve)
Gustav Johansson, Megane 1.6 -97, Megane 1.6 -05
