Helljustutan fungerar, men inte helljuset
Hej! Jag har en Renault Clio från 92. Problemet är som så att helljuset inte går att aktivera på annat sätt än genom att använda "ljustutan". Dvs lamporna är inte trasiga. Jag har hört att problemet brukar ligga i helljusrelät, och då undrar jag i så fall var jag ska hitta detta. Spaken som aktiverar helljuset kan nog också uteslutas som felkälla eftersom bilen tjuter ifall man lämnar helljusbrytaren på när man drar ut nyckeln.
Tack på förhand
Tack på förhand
Erik Berg
Re: Helljustutan fungerar, men inte helljuset
Jag gissar att det är spaken i alla fall. Det ska "knäppa" till lite när du låser helljuset. Gör spaken det? Om det är samma spakkonstruktion som på R19 så är det en liten liten plastbit som sköter låsningen. Jag löste problemet bara genom att byta spak tyvärr.
Garanterat spaken.vad jag vet finns inget relä,spaken är brytaren.
Spaken. Har haft samma på både R19 och R21..
Om man håller in spaken i ljustuteläge och sedan vrider samtidigt som man långsamt släpper tillbaka spaken brukar den fastna på helljus.
